Vieux 09/08/2026, 14h35   #1
abdelhakimdz
Avatar de abdelhakimdz
abdelhakimdz is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème récurrent potentiomètre de la pédale d'accélérateur
Je possède une Citroën Xsara Picasso 2.0 HDI, année 2000.
Il y a quelque temps, j’ai rencontré un problème de perte de puissance. Après avoir remplacé le potentiomètre de la pédale d’accélérateur, le problème avait complètement disparu.
Cependant, depuis quelques jours, le même problème est réapparu. J’ai effectué un diagnostic chez un mécanicien et plusieurs codes défauts sont apparus lors du scan (voir photo ci-jointe).
J’aimerais avoir votre avis et, si possible, des conseils sur la manière de résoudre définitivement ce problème. Je soupçonne un problème d’ordre électrique, peut-être un faux contact, un court-circuit ou un problème au niveau du faisceau électrique lié à la pédale d’accélérateur.
Si quelqu’un a déjà rencontré ce type de problème sur une Xsara Picasso 2.0 HDI, je serais reconnaissant de partager son expérience ou de m’indiquer les points à vérifier en priorité.
Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils.
abdelhakimdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2026, 18h56   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Efface tous les défauts et voie ce qui reviens, la il y a que des défauts inactifs!
Vieux 09/08/2026, 19h01   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, d’après tous les défauts tu as un problème avec le faisceau.
Vérifie déjà si tu n’as pas de l’oxydation dans la prise du calculateur moteur ?
Ensuite, vérifie sous la batterie si il n’y a pas un faisceau endommagé . car il peut arriver que de l’acide coule et endommage le faisceau.
jcb31100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
c5 pb pedale d'accelerateur martinn PSA Group Peugeot, Citroën 4 06/04/2026 13h18
Problème pédale accélérateur 1.9 DCI 100 Trafic - Primastar (résolu) stef167 Renault, Dacia, Nissan 23 25/01/2020 07h45
probleme pedale d'accelerateur fiat ducato 2.8 jtd pierredub Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 22/01/2018 23h40
Démonter potentiomètre accélérateur Valentin59 Mécanique générale 6 13/04/2015 22h37
circuit potentiomètre pédale piste 2 [ Megane 2 1.5 DCI ] Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 7 28/08/2010 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h30.
