Vieux 04/04/2026, 21h14   #1
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
Par défaut c5 pb pedale d'accelerateur
salut tous le monde
Voila j'ai une c5 x7 avec un problème de pédale d'accélération(elle a le capteur de point dure), au départ
je pensé à un simple petit problème de potentiomètre donc j'ai changer puis rien et rechanger puis rien. J'ai contrôlé le faisceau venant vers la pédale continuité ainsi que les tensions de sorti donc je me suis dis ecu
edc16c34 j'ai cloné pareil.
Au diag j'ai vérifier la valeur en %¨elle a du mal a monté quand je suis à fond et a redescendre donc je me suis dis les pédales que j'ai ramener ne sont pas bonne je vais en chercher d'autre pareil.
quelqu un à deja eu le cas? j'ai un default d'egr est ce lié? symptôme quand on accélère plusieurs fois juqu'a 5000tr elle accélère toute seule jusqu'au max puis elle redescend et plus moyen d'accéléré elle reste à 800tr/min obligé de redémarrer et quand on accélère encore rebelote
P0227 signal pédale d'accélérateur 2 court circuit à la terre ou valeur trop
basse
p0222 signal pédale d'accélérateur 1 court circuit à la terre ou valeur trop
basse
p1471 unité de papillon egr circuit ouvert ou température excessive à un pin ecu
p0122 signal copie de position du papillon egr court circuit à la terre
Vieux 04/04/2026, 21h21   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr peut tu doit avoir l alimentation de l egr doit etre commune a l alimentation de la pedal . Essaye de debrenche la prise d alimentation de l egr et vérifie si la valeur de l pedal revient a la normal ?
jcb31100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
martinn (05/04/2026), Pilouf (05/04/2026)
Vieux 05/04/2026, 10h22   #3
martinn
Avatar de martinn
la prise est justement debranché
Vieux 06/04/2026, 09h58   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salem
j'ai eut un problème similaire sur une Clio 3
l'alimentation en 5V vient du calculateur c'était un pin oxydé
vérifie l'état des connecteurs
bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
martinn (06/04/2026)
Vieux 06/04/2026, 13h18   #5
martinn
Avatar de martinn
donc non cest pas la vanne egr je confirme j'ai plus le default jai changer pas de liens directe.
j'ai changer plusieurs fois la pedale , j'ai changer le connecteur de la pédale
calculateur changé valeur +apc piste 1 0.245 piste 2 0,4
pedalé enfoncé j'ai 4v
Pédale accelerateur Auto-Diag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 23/10/2023 13h57
Pédale accélérateur Jean23 PSA Group Peugeot, Citroën 0 17/05/2021 12h00
Golf 5 - pédale accélérateur qui ne répond pas mouzy2000 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 04/07/2020 11h21
Golf 5 - pédale accélérateur inactive SaTouF VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 32 24/05/2020 14h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
