Vieux 05/08/2026, 08h50   #1
akouazote
Avatar de akouazote
akouazote is an unknown quantity at this point
Par défaut CLK 430 W208 - Bosch ME2.0 - E85
Hello tous le monde,
Heureux possesseur d'une CLK 430 de 1998 que je trouves être un véhicule extraordinaire cumulant moteur de fou, fiabilité excellente et simplicité de maintenance, je me trouve quand même confronté à une problématique de taille :-/
J'ai monté dessus il y a quelques mois un kit E85 Eflexfuel et après quelques tests initiaux j'ai roulé avec la caisse sans trop regarder les duty-cycles à nouveau. Hier pris d'un doute, je me rends compte que les injecteurs arrivent à 100% à 5500 tr/min.
Donc pour le moment je vais pas mettre kick-down à l'E85 le temps de trouver une solution... Et c'est la que le bas blesse...
Amateur de toute sorte de défis (surtout informatique), j'explore la voie d'une upgrade des injecteurs vers quelque-chose de plus gros avec une adaptation de la map. Donc dans le process, j'en arrive à : il faut déja pouvoir extraire la map via ktag (possible d'après ce que j'ai vu à droite à gauche).
Et ensuite trouver ou se passent ces adaptations sur mon ECU Bosch ME2.0.
Pour faire une étude préalable, quelqu’un aurai-t’il sous la main des maps pour ces ECU ?. Le top serait d'avoir une pour M113 4.3 comme la mienne et éventuellement une de CLK 55 AMG qui étaient équipées des gros injecteurs par défaut pour comparer.
Don si quelqu'un a sous la main un map de M113 Boscj ME2.0 ou autre map ME2.0, je serais super reconnaissant pour avancer ma compréhension du sujet :-)
JE vous tiendrais au courant dans tous les cas des avancées ;-)
akouazote est déconnecté   Réponse avec citation
Cle w208 skeuf programmation & synchronisation de clé 5 18/11/2025 22h48
RTA W208 ou moteur M112 FLeO101 Mercedes Benz 9 29/10/2024 20h54
Mercedes W208 - EIS HS boul27 programmation & synchronisation de clé 1 04/03/2024 20h25
EZS / EIS Mercedes W208 MCU 0D69J BILAUTO Mercedes Benz 10 02/04/2018 09h30
mercedes clk w208 split78 Tableau de bord (Dashboard) 1 02/10/2010 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h53.
