Vieux 30/03/2018, 23h10   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut EZS / EIS Mercedes W208 MCU 0D69J
Bonjour les amis, j'ai un client qui a acheter une Mercedes aux enchères mais sans les clef (voiture sur plateau)
il s'agit d'une Mercedes W208
ref EZS 208 545 01 08
sur cet EZS il y'a deux MCU Motorola 0D69J
Celui en face avant est celui de l'immo ,normalement et celui à l'intérieur est celui du dash. enfin c'est ce que je penses....
du coup j'ai lu celui extérieur, j'ai programmé une clef neuve en 051 mais ça ne tourne pas !!!!!
du coup j'ai reprogrammé une seconde clef mais ca ne tourne toujours pas !!!!!!!!!
Après plusieurs recherche sur des forum anglo saxon, il dise de lire le MCU 2 qui est à l'intérieur et de copié le dump du MCU1 et apparemment cela fonctionne d'après plusieurs membres !en tout cas moi j'ai lu le MCU 2 et il est différent du MCU 1
alors qui dit vrai ? le MCU 1 ou MCU 2
j'ai sauvegardé les dump mais rien n'y fait quand j'ai copié le mcu1 dans le MCU 2.
j'ai pas fais de test du MCU 2 dans le MCU 1
VOICI MES DUMPS
Merci les amis
Type de fichier : bin MCU1- 0D69J eprom mercedes W208.BIN (256 octets, 17 affichages)
Type de fichier : bin MCU2 -0D69J eprom mercedes W208.BIN (256 octets, 14 affichages)
Type de fichier : rar clef avec SKC.rar (1,2 Ko, 13 affichages)
Vieux 31/03/2018, 01h18   #2
ecutech
Avatar de ecutech
salut mcu pour clef est a l'exterieur l'histoire de mettre les dump de l'un dans l'autre je comprend pas , tu as 2 clef morte les 2 used de ton dump ensuite sur les vieille comme ca il faut activé les avec avant ou sinon ton ezs ne vas jamais tourné , encore hier j'ai un 1D69J du meme cas et nickel apres activation , et apres ca depend avec quoi tu creer ta clef , attend d'autre avis de pro MB mais bon
tu vera en image que 1 et 3 sont cuit , donc si ta tester avec celle la ca metonne pas
Type de fichier : jpg 2018-03-31_011654.jpg (28,2 Ko, 70 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
BILAUTO (31/03/2018), everson29 (31/03/2018), pouettedu76 (31/03/2018)
Vieux 31/03/2018, 01h21   #3
ecutech
Avatar de ecutech
petit hors sujet pense a cloturé des sujet , tu creer mais on ne sait jamais ce qu'il en ai de la fin je te le dit amicalement , ca peut dissuader de t'aidez pour les autres membre
pour ta clef faut une lecture de letat en IR
BILAUTO (31/03/2018), chipshop (31/03/2018), pouettedu76 (01/04/2018)
Vieux 31/03/2018, 06h47   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Ok cool , normal tjs pas resolu.
Quand je resiu un pb, je fais en sorte de donner le retour.
Sinon quand j'ai programmé deux clef neuve, je le fait avec le AK500.
Maintenant je ne comprens pas cette histoire d'activation
Après programmation d'une clef et s'active toute seule dans le neiman.
Sinon le mcu 2 tu en penses quoi
Vieux 01/04/2018, 00h27   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Slt Tu na pas poster la lecture IR des tes clef apres essaie une photo de l'état . On va jamais avancer ou sinon
BILAUTO (01/04/2018), mista (01/04/2018), pouettedu76 (01/04/2018)
Vieux 01/04/2018, 12h28   #6
beka1975
Avatar de beka1975
beka1975 is on a distinguished road
désolé moi j'en ai aucune expérience sur mercedes
beka1975 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to beka1975 For This Useful Post:
Vieux 01/04/2018, 15h56   #7
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par beka1975 Voir le message
Alors pourquoi poster??
Pour apporter quoi?!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 4 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
BILAUTO (01/04/2018), mista (01/04/2018), pouettedu76 (01/04/2018), walteck (03/04/2018)
Vieux 01/04/2018, 16h53   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Problème résolu après avoir changer le MCU 0D69J intérieur.
j'ai les clefs qui fonctionnent. cooolll
sinon je suis joueur j'ai remis le MCU d'origine et ça ne fonctionne pas !!!!!
du coup j'ai remis mon MCU NEUF et bingo ca refonctionne.
pour info le mcu d'origine j'arrive à le lire avec le AK500+, je ne comprend pas pk quand il est soudé il merde.
En fouinant à droite et à gauche il paraitrai que ces MCU sont aussi défaillant que les 2J74Y avec la température. perso dans mon atelier il fait 23°C donc je ne vois pas ou est le PB
enfin bref pb soldé merci à vous.
The Following 7 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
chipshop (01/04/2018), ecutech (01/04/2018), mista (01/04/2018), pouettedu76 (01/04/2018), REDZONE31 (01/04/2018), skeuf (01/04/2018), tony60 (01/04/2018)
Vieux 01/04/2018, 17h22   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slm bil content pour toi frère déjà eu se problème sur un ezs w203 le mask du mcu 1lw59 un de bombe de froid il réagisse et a chaud il déconner a fond a+
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
BILAUTO (02/04/2018), chipshop (01/04/2018), pouettedu76 (01/04/2018)
Vieux 01/04/2018, 18h21   #10
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut bil ça va ? j'arrive en retard mais dit je ne sort pas les memes key que toi es-ce normal ? regarde ça cdlt passe dans ta boite
Type de fichier : rar keyforbil.rar (5,1 Ko, 8 affichages)
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
BILAUTO (02/04/2018), pouettedu76 (01/04/2018), REDZONE31 (01/04/2018)
Vieux 02/04/2018, 09h30   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Tu calcul tes clef avec quoi?
Moi c'est SKC Livré avec mon AK500
JE REGARDERAI ÇA CE SOIR
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
pouettedu76 (02/04/2018), REDZONE31 (02/04/2018)
Qui peut me faire diag $$$ w208 Nice et region ? herve06300 Vente, Achat, Echange 0 15/12/2017 11h46
cherche solution sur mercedes w208 Sebtyty34 Immobilizer dumps/solutions 30 16/02/2017 08h55
Recherche kit de démarrage CLK 320 (W208) année 2000 Tidus97 Vente, Achat, Echange 0 17/12/2015 19h16
Mercedes CLK 230 Kompressor W208 année 2000 UdsCanOnline Mercedes Benz 4 12/12/2014 00h14
mercedes clk w208 split78 Tableau de bord (Dashboard) 1 02/10/2010 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h27.
