Vieux 16/10/2024, 11h37   #1
FLeO101
Avatar de FLeO101
FLeO101 is an unknown quantity at this point
Par défaut RTA W208 ou moteur M112
Bonjour tout le monde,
Je recherche un peu partout une RTA pour le CLK W208 ou au moins son moteur M112. J'ai l'impression qu'il est difficile de trouver cela ou qu'il n'existe tout simplement pas.
Ce moteur existe dans plusieurs Mercedes de cette époque alors quelqu'un sait peut-être si ce genre de documentation existe pour un autre véhicule équipé de ce moteur.
Merci à vous tous d'avance,
FLeO101 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FLeO101 For This Useful Post:
yayapap (18/10/2024)
Vieux 16/10/2024, 17h05   #2
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut ,
regrade ici si tu trouve ton bonheur.
Security check required
sinon tu peux expliquer ton souci et on pourra peut etre t'aider.@+
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
FLeO101 (19/10/2024)
Vieux 17/10/2024, 17h40   #3
yayapap
Avatar de yayapap
yayapap is an unknown quantity at this point
bonjour , je crois que c'est le même moteur que sur la crossfire (v6 3.2)
yayapap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yayapap For This Useful Post:
Vieux 19/10/2024, 17h53   #4
FLeO101
Avatar de FLeO101
Envoyé par yayapap Voir le message
Je vais creuser ça ! merci
Vieux 22/10/2024, 11h32   #5
yayapap
Avatar de yayapap
bonjour , si besoin j'ai un lien pour crossfire , me contacter en mp ,merci
Vieux 25/10/2024, 12h25   #6
valanzasco
Bonjour à tous ,
c'est la misère pour avoir des shémas de cette voiture.sur haynes pro je n'ai rien vu sur la capote de cette voiture.avez vous controlé tous les fusibles , on sait jamais. vous pouvez aussi voir s'il y a bien le 12 volts qui arrive à l'interrupteur de commande de la capote (+ et - ) c'est une quelle année s'il vous plait ?
merci , @+
Vieux 26/10/2024, 13h31   #7
valanzasco
Bonjour ,
regardez toujours ce pdf pour w208.mot de pass dans vos MP.@+
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1729942250
Type de fichier : zip W208 Case Cover Lock and Rear Bow Lock Replacement_compressed1.zip (1,19 Mo, 1 affichages)
yayapap (27/10/2024)
Vieux 29/10/2024, 15h25   #8
FLeO101
Avatar de FLeO101
Désolé du délais de réponse. Le diagnostique de la voiture passe après le travail et mes filles donc pas aussi souvent que je le souhaiterais.
Alors oui j'ai démonté le tableau de commande pour voir si j'avais bien du jus qui arrivé au bouton de commande et c'est bien le cas au moins sur les pins marrons et blanc/bleu quand j'allume les phares. j'ai test aussi tout les fusibles des 3 boitiers.
Sur le WIS, j'ai cherché les schémas elec mais c'est une telle purge à utiliser! Ils existent peut-être mais je n'ai pas encore mis la main dessus...
En fait pour essayer d'être précis sur mon problème actuel sur cette CLK Cab W208 3.2l de 2001:
La voiture fonctionne parfaitement et toutes les commandes habitacles fonctionnent. Je n'ai pas de lumière au niveau du bouton de commande de capote même briévément lorsque je démarre le véhicule. J'ai par contre une petite lumière sur ce même bouton quand je passe la voiture en feux allumer. Ensuite, quand j'ouvre la poignet de la capote plus rien de fonctionne dans l'habitacle: les rétros, vitres elec. ou les appuies têtes arrières ne fonctionnent plus et bien sur la capote ne s'actionne pas non plus.
Je suis ensuite obligé de débrancher la batterie un moment pour retrouver au moins l'usage des commandes de l'habitacle.
J'ai naïvement tester avec un autre calculateur UVS de même réf mais cela n'a absolument rien changé à par de me permettre d'exclure en partie le problème de calculateur.
Il est certains qu'avec une consultation via le DAS j'aurais des pistes plus sérieuse pour délayer tout ça alors merci encore Valanzasco de l'aide en MP notamment.
Type de fichier : jpg PXL_20241016_202022951~2.jpg (96,8 Ko, 4 affichages)
valanzasco (29/10/2024)
Vieux 29/10/2024, 20h23   #9
valanzasco
Salut FLeO101 ,
essaye un peu de déverrouiller la poignée de capote ,de lever la capote un peu à la main
et ensuite reverrouille ta poignée pour voir si ça change quelque chose. regarde aussi si
t'as pas une entrée d'eau par le feu stop de la malle arriere ,déjà eu le cas , l'eau va se
mettre dans le contact de la serrure de malle et fout le boxon.tiens nous au jus .merci
Vieux 29/10/2024, 20h54   #10
FLeO101
Avatar de FLeO101
Envoyé par valanzasco Voir le message
Salut FLeO101 ,
Hey bien dans cette idée j'ai déjà pu tester les contacteur dans le montant haut de pare-brise et le contracteur de la protection de capote dans le coffre. Ceux-ci fonctionne bien. Mais je n'ai pas regardé du côté du coffre encore. On m'a donné un document très pratique ici pour diagnostiquer chaque sensor alors ça va m'aider aussi. J'ai encore de quoi bien m'occuper en attendant d'avoir que mon Mbstar C3 fonctionne pour m'aider. Encore merci !
Mercedes W208 - EIS HS boul27 programmation & synchronisation de clé 1 04/03/2024 20h25
EZS / EIS Mercedes W208 MCU 0D69J BILAUTO Mercedes Benz 10 02/04/2018 09h30
cherche solution sur mercedes w208 Sebtyty34 Immobilizer dumps/solutions 30 16/02/2017 08h55
Recherche kit de démarrage CLK 320 (W208) année 2000 Tidus97 Vente, Achat, Echange 0 17/12/2015 19h16
mercedes clk w208 split78 Tableau de bord (Dashboard) 1 02/10/2010 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h14.
