j'ai une 206 1.6 essence de 2001 mux, j'avais un defaut catalyseur usé, donc je l'ai changé par un neuf (l'ancien partait en morceaux) le probleme c'est que le defaut revient de temps a autre. apres verification la sonde lambda amont fait bien des pics, et a froid celle aval est bien stable autour de 0.45v et des qu'elle atteint une temperature elle se met d'un seul coup a faire des pics qui suivent celle amont. est ce un probleme de sonde, un probleme du cataalyseur bien qu'il soit neuf, ou autre chose ? Merci de votre aide. |
Bonjour, t’as regardé avec la Valise Diag Boxe si il y a pas une réinitialisation à faire lors du remplacement du catalyseur pour remettre les paramètres à zéro ?
Oui je n’ai rien trouvé concernant le catalyseur.
salut , j ai deja eu ce probleme , avec catalyseur déclaré en fin de vie sur pp2000 , et avec un défaut sur le cylindre 4 , j ai jute changé les bougies et je n ai plus eu le défaut . j avais pensé a des raté de prise d info sur les capteurs amont aval mais les valeurs me semblais coherente , pas plus haute en amont et pas zero en aval . si ca peux t aider |
Le soucis c’est que les valeurs sont ok à froid mais à un moment lorsqu’elle chauffe les valeurs ne sont plus coherantes
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
C est normal que la sonde aval ne fonctionne pas a froid pendant une 10zaine de mns Par contre, c est pas normal quand elle se met a fonctionner qu elle suive l amont comme si le cata ne faisait pas son boulot.. |
oui ca donne l'impression que le catalyseur ne fait absolument rien alors qu'il est neuf marque bm.
Oui normalement des qu il est chaud il "traite " les gaz..
Soit les gaz ne le traverse pas ou mal, cad fuite avant, soit ce cata a un souci! |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.Avec un analyseur des gaz d'échappement tu sauras si ton pot catalytique est OK en regardant le CO et l'oxygène.Si tu ne connais personne possédant un analyseur vois avec un contrôle technique .
a froid la sonde aval oscille entre 0.43 et 0.47, a chaud elle suit quasiement celle amont.
Est ce que le moteur tourne rond?
le moteur tourne rond.
finalement j'ai démonté le cache pour verifier le collecteur et il est fendu au niveau de la sonde amont. est ce que ca peut engendrer se probleme de valeur sur la sonde avale ? |
Bjr si pipe admission fendu sa te faussera de nombreuse valeur , dont les lambda qui analyse ta combustion qu n est pas bonne car trop d air
---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h36 ---------- Ps j ai pas vu que c’était ta pipe échappement qui était fendu . Mais même chose si il y a trop d’air qui rentre, cela va fausser les valeurs de sonde . |
![]() ![]() c'est le collecteur d'"chappement au niveau de la sonde lambda amont. |
#15 |
suite de l'aventure, j'ai changer le collecteur fissuré, les 2 sondes lambda et le debimetre, tout ca en neuf, et toujours les 2 valeurs de lambda qui oscilles.
en conclusion tout est neuf et toujours le meme probleme. a part le catalyseur neuf qui ne fonctionne pas je ne vois plus. |
| aide suppression les sonde oxygène et catalyseur off duster Dacia 1.6 16v EMS 3130 | yacine27000 | Chiptuning | 21 | 06/03/2024 06h57 |
| problème catalyseur | joss21 | PSA Group Peugeot, Citroën | 58 | 22/10/2018 15h03 |
| problème catalyseur peugeot 301 | aimanj750 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 11/11/2015 16h26 |
