![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour à tous.
Citroën xsara Picasso 1.8i est ce que quelqu'un a déjà vu ceci ![]() Théoriquement nous devrions avoir 50°C de plus à la sortie du catalyseur pour affirmer son bon fonctionnement, mais là je crois que l'on a largement dépassé... Que pensez vous de ce problème? Sonde lambda amont déjà remplacée. Catalyseur vraiment HS ou problème avec la sonde lambda aval ou prise d'air ou AFR trop pauvre...?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
#2 | |
ton cata est bouché, fondu. l'occasion de changer aussi la sonde lambda. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | joss21 (16/10/2018) |
#3 | |
salut joss
démontes les bougies , regardes la couleur des électrodes blanc ou noir , pour avoir une idée sur le mélange trop riche ou pauvre regardes aussi le carburant : qualité , si c'est pas de l'éthanol E85 regardes aussi catalyseur , si pas obstruer ---------- Post added at 09h28 ---------- Previous post was at 09h26 ---------- Citation:
dans son cas , il y a beaucoup de pistes , de possibilité !!!!!!!!!! ---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h28 ---------- s'assurer que la couleur des électrodes (bougies ) est la même sur les 4 cylindres profites en pour voir si la ref bougies correspond au type de moteur (autodata par ex) ---------- Post added at 09h40 ---------- Previous post was at 09h34 ---------- de forte chance le cata fondu , puisque c'est rouge localisé uniquement à un endroit précis , + 1 sadna ca n'empêche pas de faire tous les contrôles ---------- Post added at 09h46 ---------- Previous post was at 09h40 ---------- si le cata a fondu , il faut savoir , le pourquoi enfin que la panne ne revienne pas !!!!!!!!!
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | joss21 (16/10/2018) |
merci pour les renseignements
je n en pensais pas moins, je voulais juste confirmation. merci les amis TE.
chaud!! pour ton mélange tes paramètre lambda sont comment?
tu peut oblier le mauvais travail du cata .... si il ne travaillerai pas tu n'aurai pas cette zone rouge apres le cata ....percer non plus ce qui ce passe est un mauvais travail de la combustion ,qui ne se produit simplement pas au bon moment, ,par contre cela ce complique quand il faut trouver l'origine du probleme donc tous ce qui va toucher au moment de combustion , rapport air /ess trop pauvre en essence ,calage de distri ,calage de l'allumage ,etc ..... cette image a ete prise en l'etat ou apres ? la question est de voir si l 'avant du cata ete rouge aussi ou pas moteur au ralenti ou apres roulage ? |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | rotax (16/10/2018) |
#8 | ||
---------- Post added at 14h56 ---------- Previous post was at 14h55 ---------- salut ralph en parametre ma sonde amont oscille entre 250 et 700mV et la aval reste a 700mV (environ) ---------- Post added at 15h01 ---------- Previous post was at 14h56 ---------- Citation:
cette image a été prise après mise en température du moteur sans rouler, sur place en donnant des coup d'accelerateur. l'avant du cata etait normal, pour info 265°C mais la sortie est rouge fusion et je n'ai pas pu prendre la température car mon thermomètre ne va pas au delà de 280°C l'image a été prise environ après 2 min de ralentit suite à la montée en température.
pour info bobine et bougies remplacées en Août de cette année donc je pense que le client a dû rouler un bon moment avec des ratés d'allumage.
j'ai déja eu problème similaire sur autre moteur xu 1.8i 16v c'était la bobine d'allumage (mauvaise combustion). j'en ai vue une autre, mais pas le temps de faire un diag elle a pris feu lol. ---------- Post added at 08:52 PM ---------- Previous post was at 08:51 PM ---------- si tu as la possibilité fait un essaie avec une autre bobine.
tout vient à point à qui sait attendre. |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | joss21 (17/10/2018) |
effectivement ton mélange est riche aval!!
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | joss21 (17/10/2018) |
#12 | |
mais cela n'a pas l'air d'etre ca car tu n'as pas parlé dans ton premier message d'une quelconque instabilité moteur, vibration anormal de ce dernier ou perte de puissance. |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | joss21 (17/10/2018) |
sadna je te garantie qu'une bobine qui déconne dans certain cas peut te donner une impression de tourne sur ces 4 cylindres.
mais il y a quand même un mauvais allumage. ce que j'ai écrit au dessus je l'ai pas inventé ........ constatation client possible manque de performance accoup a l'accélération ..... UN MANQUE DE PERFORMANCE DE LA BOBINE D'ALLUMAGE !!!!!!
Tout simplement un mauvais dosage air/essence
beaucoup de contrôle a faire ---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h56 ---------- la bobine d'allumage fait partie des contrôles , elle peut causer le problème , mais il n'y a pas que ca !!!!!!!!!!!
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | joss21 (17/10/2018) |
#15 |
le moteur tourne vraiment bien c'est ça qui est étonnant... et la bobine est neuve de y a 2 mois... soit le client a rouler trop longtemps avec une bobine hs qui a fait fondre le cata ou alors j'ai un soucis avec la bobine neuve... quoi qu'il en soit le cata est mort...
| Panne fonctionnelle catalyseur | rahmani2008 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 22/03/2016 08h14 |
| Recherche un catalyseur | Mecatronika | Vente, Achat, Echange | 0 | 16/03/2016 00h00 |
| problème catalyseur peugeot 301 | aimanj750 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 11/11/2015 16h26 |
| 307 2.0L hdi supprimer le catalyseur ou pas ? | chris63 | PSA Group Peugeot, Citroën | 35 | 13/10/2014 21h55 |
