Vieux 18/08/2022, 17h12   #1
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Unhappy aide suppression les sonde oxygène et catalyseur off duster Dacia 1.6 16v EMS 3130
salut mes chers amis je cherche une aide pour supprimer les sondes lambda amont et aval avec dtc off j ai trouver un fichier déjà traité d une autre voiture et le calculateur est identique mais checksum n est pas le même voici les deux map originale et la deuxième que j ai trouvé [ATTACH]original dacia duster hw 0825R sw 0010828R MAJ SW 43214USINEECOS.zip[/ATTACH]
Type de fichier : zip trouver EMS3130 DUSTER PROBLEM LAMBDA SONDE O2 AVAL OFF 2 (1).zip (7,1 Ko, 19 affichages)
Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes.
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2022, 17h56   #2
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Je te déconseille fortement de supprimer car elles servent à calculer le mélange air essence.
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Binbin (20/08/2022), boul27 (18/08/2022), OVERSPEED (19/08/2022), yacine27000 (20/08/2022), zefirin (18/08/2022)
Vieux 18/08/2022, 18h37   #3
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello, tu fais un decata avec un ligne full tube ? [emoji23]
Même avec une decata,
on mets pas en off la premier lambda ( avant çata)amont, répare ton vehicule c est un duster pas une voiture de course. Faut pas faire n'importe quoi.ca en vaut pas la chandelle. Et encore moins de faire des dtc off à tout va.
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
The Following 6 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Binbin (20/08/2022), boul27 (18/08/2022), CHATONDU38 (18/08/2022), Jock66 (18/08/2022), OVERSPEED (19/08/2022), yacine27000 (20/08/2022)
Vieux 18/08/2022, 20h11   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Entièrement d’accord !
Il faudrait apprendre comment fonctionne un moteur avant de faire du dtc off sur n’importe quoi !
Comment veux tu régler la richesse du moteur ?
La il va tourner avec les réglages de base de la cartho mais aucune correction du coup a la longue je sais pas si il va survivre longtemps !
The Following 6 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Alessiapia14 (18/08/2022), Binbin (20/08/2022), CHATONDU38 (18/08/2022), jah83 (19/08/2022), OVERSPEED (19/08/2022), yacine27000 (20/08/2022)
Vieux 19/08/2022, 08h05   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. La c est clair grosse lacune sur le fonctionnement d un moteur et de son calcuateur
Prochaine étape supression des injecteurs ?
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Binbin (20/08/2022), boul27 (19/08/2022), Jock66 (20/08/2022), yacine27000 (20/08/2022)
Vieux 19/08/2022, 08h07   #6
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
[emoji23] [emoji23] [emoji23]
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 19/08/2022, 09h03   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Et en Stage 4 le montage d'un carburateur ? il parait que le carburateur avec gestion ECU c est le top du top .
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
boul27 (19/08/2022), jah83 (19/08/2022), yacine27000 (20/08/2022)
Vieux 19/08/2022, 10h34   #8
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Salut à tous,
Désolé yacine27000, on te "tacle" un peu, mais c'est vrai que vouloir supprimer les sonde amont + aval c'est un peu suicidaire
Si c'est un problème de cata, vire le cata et supprime le dtc de la sonde apres cata, c'est pas le soucis
Si c'est les deux sonde le soucis, faut changer les sondes, sa reste du consommable :)
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
Vieux 19/08/2022, 11h44   #9
CHATONDU38
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Un carbu de 19…. Avec un kit polini lol
The Following 3 Users Say Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
DAVID02620 (19/08/2022), dede83 (20/08/2022), yacine27000 (20/08/2022)
Vieux 20/08/2022, 16h12   #10
yacine27000
merci mes chers pour votre aide . ok et pour dtc off apparition df 394 c est possible merci infiniment
Vieux 20/08/2022, 16h17   #11
Jock66
Avatar de Jock66
J’ai songé a dire la suppression du pmh moi [emoji28]
OVERSPEED (20/08/2022)
Vieux 20/08/2022, 16h55   #12
CHATONDU38
Là tu auras un stage 5 lol
Vieux 20/08/2022, 17h01   #13
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
---------- Post added at 15h01 ---------- Previous post was at 14h59 ----------
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
pourquoi pas stage 10
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2022, 21h32   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
C'est dans le but de vendre une saucisse, ou dépanner quelqu'un de désargenté? Dans les deux c'est du sabotage pur et simple! Autant faire un off de tous les DTC!
Vieux 20/08/2022, 22h14   #15
salut, je pense que si c'est pour du circuit, c'est faisable, facilement, la gestion moteur peux se passer des sondes lambda,apres tout il marche quand meme ce duster avec sa sonde hs, mais, si c'est juste pour eteindre le voyant sans frais
c'est absurde effectivement,
renault clio 3 dtc sonde oxygene aval hichem iphon Renault, Dacia, Nissan 0 14/06/2022 20h28
dacia duster prodiag Réparation & Programmation 1 30/05/2018 02h28
Circuit sonde oxygene nacerdu80 Renault, Dacia, Nissan 12 08/09/2015 20h48
Sonde A oxygène tout types et Bougie d'allumage Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 00h51
sonde oxygene amont 206 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/05/2009 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
