Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous ! !
Sur mon véhicule perso j'ai changé les injecteurs il y a 5 mois environ et aujourd'hui je me retrouve avec les défauts suivants : P0266:21 : combustion du cylindre numéro 2 (carburant)- valeur inférieure à la consigne P304B:77 : injecteur carburant 2 ( recalage) - consigne inatteignable P3048:77 : injecteur carburant 3 (recalage) - consigne inatteignable P303C:77 : injecteur carburant 3 ( recalage) - consigne inatteignable À savoir qu'il y a environ un mois j'ai changé l'injecteur numéro 4 qui avait le même défaut. Qu'est-ce qui peut abîmer des injecteurs aussi rapidement ? Peut-être la qualité du carburant ? Une autre question, lors du codage des injecteurs à la valise il est proposé une calibration moteur tournant est-ce qu'il est impératif de le faire ? C'est un truc en statique qui se fait. |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ils viennent d’ou tes injecteurs ? Fragile la dessus mais avec de l’origine pas de retour. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | zingilingiling (10/07/2026) |
Salut Jocks , je pense qu'ils sont reconditionné, mais d'apres le vendeur c'est du neuf.
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut mon Poto
es ce que le faisceau injecteur te semble correct...
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | zingilingiling (10/07/2026) |
Bonjour, cela vient plus de la qualité des injecteurs
Reconditionné. J’ai même eu des collègues, quinont eu des problèmes dès le premier jour, une fois installé, avec à chaque fois, un ou deux injecteur qui ont des débits supérieur aux autres Perso, je préfère un injecteur d’occasion d’origine qu’un injecteur reconditionné ou il y a beaucoup de retour négatif assez rapidement dans le temps. |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | zingilingiling (11/07/2026) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est dcm6 ou 7 dessus ? |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | zingilingiling (11/07/2026) |
Clone des otp :-)
Ben écoute on dirait que c'est possible en boot .
Sauf si il y a une erreur chez Magic ? |
Tu t écarte du pb
Les injecteurs Ya pas de secret quand tu te demande si tu as acheté des neufs regarde le prix … Si la moitié du prix concessionnaire tu as des retaper avec les pb qui commencent :-) |
Salut, vérifie quand même si tu n'a pas de la limaille dans le filtre à gazole, j'ai déjà eu le cas de récidive malgré injecteurs origines et la pompe HP était hs.
| The Following 2 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post: | Pilouf (14/07/2026), zingilingiling (11/07/2026) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut commence par remplacer ton filtre à carburant
#15 | |
effectivement il y a de la limaille au fond du réceptacle du filtre a carburant. Démontage des complet des 4 injecteurs + nettoyage au bac a ultrason , remontage et c'est reparti . Donc prévoir le remplacement de la pompe à injection. |
| Pb Défaut Moteur faites réparer le véhicule 208 1.5 Blue Hdi | slim | Mécanique générale | 21 | 22/03/2026 14h56 |
| Code défaut B11A1 feux de jour droit Jumper 3 2019 2.0 Blue HDI | YomGui | Automobile en général | 6 | 20/09/2024 14h40 |
| ad blue jumpy | RALPH | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 07/04/2021 17h11 |
| défaut abs jumpy 2lhdi | Sammontigny | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 19/03/2020 07h40 |
| Defaut P2452 Peugeot 208 1.6 Blue HDI 75cv (résolu) | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 32 | 23/03/2019 12h49 |
