Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
bonjour je galère avec un jumpy de 2006.
2 voyants abs et freins allumés. le diag lexia me dit: défaut permanent commande relais sécurité ?? vérifié les fusibles, pas de relais d'alimentation du calculateur, je sèche! calculateur abs hs? |
Slt l ami t'a peu être un relais double..
J'y ai pensé mais à priori non vu le schéma elec. En plus j'ai bien du 12v qui arrive sur la grosse prise du bloc abs.
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (18/03/2020) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut donne moi l immat en mp
demain je t'envoi les alim et masse si tu veux ---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h18 ---------- bsm peut etre ? |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Sammontigny (19/03/2020) |
Je veux bien merci
| defaut demarrage jumpy 2000 | yann3 | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 10/01/2018 18h35 |
| 206 2lhdi | guyguy307 | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 13/09/2017 12h31 |
| Avis sur map 2lhdi | ggvaniou | Chiptuning | 15 | 23/03/2015 05h23 |
| 307 2lHDI 110 fap ne démarre plus | tizef | PSA Group Peugeot, Citroën | 90 | 04/06/2014 23h20 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
