Vieux 10/07/2026, 10h43   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Jumpy (2L blue HDI 189cv) défaut injecteurs
Salut à tous ! !
Sur mon véhicule perso j'ai changé les injecteurs il y a 5 mois environ et aujourd'hui je me retrouve avec les défauts suivants :
P0266:21 : combustion du cylindre numéro 2 (carburant)- valeur inférieure à la consigne
P304B:77 : injecteur carburant 2 ( recalage) - consigne inatteignable
P3048:77 : injecteur carburant 3 (recalage) - consigne inatteignable
P303C:77 : injecteur carburant 3 ( recalage) - consigne inatteignable
À savoir qu'il y a environ un mois j'ai changé l'injecteur numéro 4 qui avait le même défaut.
Qu'est-ce qui peut abîmer des injecteurs aussi rapidement ?
Peut-être la qualité du carburant ?
Une autre question, lors du codage des injecteurs à la valise il est proposé une calibration moteur tournant est-ce qu'il est impératif de le faire ? C'est un truc en statique qui se fait.
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2026, 12h24   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Ils viennent d’ou tes injecteurs ?
Fragile la dessus mais avec de l’origine pas de retour.
zingilingiling (10/07/2026)
Vieux 10/07/2026, 12h49   #3
zingilingiling
Salut Jocks , je pense qu'ils sont reconditionné, mais d'apres le vendeur c'est du neuf.
Vieux 10/07/2026, 13h14   #4
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut mon Poto
es ce que le faisceau injecteur te semble correct...
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 10/07/2026, 13h42   #5
zingilingiling
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Salut mon Poto
Salut , oui il semble propre.
Je pense qu'on aurait eu d'autre defaut .
Vieux 10/07/2026, 16h13   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, cela vient plus de la qualité des injecteurs
Reconditionné.
J’ai même eu des collègues, quinont eu des problèmes dès le premier jour, une fois installé, avec à chaque fois, un ou deux injecteur qui ont des débits supérieur aux autres
Perso, je préfère un injecteur d’occasion d’origine qu’un injecteur reconditionné ou il y a beaucoup de retour négatif assez rapidement dans le temps.
jcb31100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
zingilingiling (11/07/2026)
Vieux 10/07/2026, 22h03   #7
Pouvoir de réputation: 113
C’est dcm6 ou 7 dessus ?
Vieux 11/07/2026, 08h13   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut zing,
Ok pour moi injecteur qui deconne, pour en etre sur inverse le avec un autre cylindre voir.
Vieux 11/07/2026, 17h28   #9
zingilingiling
C'est un DCM7.1A qui est monté dessus .
Je cherche quand meme un ECU pour cloner histoire de voir ce qu'il en sort.
Vieux 11/07/2026, 18h09   #10
Clone des otp :-)
Vieux 11/07/2026, 18h27   #11
zingilingiling
Clone des otp :-)
Ben écoute on dirait que c'est possible en boot .
Sauf si il y a une erreur chez Magic ?
Type de fichier : jpg Capture.JPG (53,8 Ko, 14 affichages)
Vieux 11/07/2026, 18h55   #12
Tu t écarte du pb
Les injecteurs
Ya pas de secret quand tu te demande si tu as acheté des neufs regarde le prix …
Si la moitié du prix concessionnaire tu as des retaper avec les pb qui commencent :-)
Vieux 11/07/2026, 21h30   #13
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, vérifie quand même si tu n'a pas de la limaille dans le filtre à gazole, j'ai déjà eu le cas de récidive malgré injecteurs origines et la pompe HP était hs.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
Pilouf (14/07/2026), zingilingiling (11/07/2026)
Vieux 12/07/2026, 05h13   #14
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut commence par remplacer ton filtre à carburant
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2026, 17h20   #15
zingilingiling
Envoyé par Pierre.c Voir le message
Salut ,
effectivement il y a de la limaille au fond du réceptacle du filtre a carburant.
Démontage des complet des 4 injecteurs + nettoyage au bac a ultrason , remontage et c'est reparti .
Donc prévoir le remplacement de la pompe à injection.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
matt978 (12/07/2026), Pilouf (14/07/2026)
Pb Défaut Moteur faites réparer le véhicule 208 1.5 Blue Hdi slim Mécanique générale 21 22/03/2026 14h56
Code défaut B11A1 feux de jour droit Jumper 3 2019 2.0 Blue HDI YomGui Automobile en général 6 20/09/2024 14h40
ad blue jumpy RALPH PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/04/2021 17h11
défaut abs jumpy 2lhdi Sammontigny PSA Group Peugeot, Citroën 5 19/03/2020 07h40
Defaut P2452 Peugeot 208 1.6 Blue HDI 75cv (résolu) zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 32 23/03/2019 12h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h41.
