Vieux 05/07/2026, 15h26   #1
LION06000
Avatar de LION06000
LION06000 is an unknown quantity at this point
Par défaut gas 134A vs duracool
salut a tous
je souhaiterais savoir la différences entre le gaz original 134A et les bouteilles qui se vendent dans les commerces équivalant au gaz 134A, beaucoup moins cher et moins de quantité (Chaque bouteille contient 185 g de gaz, équivalant à 500 g de R134a)
est ce que c'est bien un avantage ou il y'a des inconvénients
car j'en ai acheté 2 de ses Bouteille et envisage de charger ma clim trafic 3 de 2017 1.6 dci, apres changement d'un tuyaux en alu percer
ci joint la photo de la bouteille acheter
merci de vos reponse
Type de fichier : jpg Capture.jpg (20,6 Ko, 31 affichages)
LION06000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2026, 15h53   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr j ai testé 2 fois et c est beaucoup moins efficace que le 134 en terme de refroidissement .
À chaque fois j’ai dû refaire une charge avec le gaz 134 et tirage au Vide pour retrouver un véhicule qui fait beaucoup de froid .
Vieux 05/07/2026, 16h01   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut ,
gaz soit disant équivalent mais attention gaz non homologué par les constructeur et très inflammable , interdit après un accident mortel dans certain état des étas-unis . au moindre souci ou accident attention au assurances.
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
matt978 (02/08/2026)
Vieux 05/07/2026, 16h50   #4
Pouvoir de réputation: 113
3in1 :-)
De quoi bien niquer ton système de Clim et la machine de celui tu vas contacter quand tu seras mécontent
damiano59 (14/09/2026), Snatsh (05/07/2026)
Vieux 05/07/2026, 17h24   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
+1 et en plus juste balancer du gaz sans tirage au vide correcte , c'est du pipo
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
damiano59 (14/09/2026), jean-marc 10 (23/08/2026), matt978 (02/08/2026), Snatsh (05/07/2026)
Vieux 06/07/2026, 15h43   #6
emmanuel
Avatar de emmanuel
emmanuel is on a distinguished road
J'utilise ces gaz depuis des années et aucun soucis. Ces gaz sont moins dangereux et polluant que R134a et autorisé au particuliers.
Par contre, effectivement le pouvoir caloporteur de ce gaz et "un peu" moins efficace que le R134a mais son prix aussi est moins élevé et tu peux faire toi même tes recharges.
emmanuel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to emmanuel For This Useful Post:
Vieux 07/07/2026, 11h36   #7
LION06000
Avatar de LION06000
Envoyé par emmanuel Voir le message
Je vous fais part de cette expérience.
cet après-midi j'ai décidé de se lancer à le faire, donc après le changement du tuyau aluminium HP qui était percé, j'ai tiré au vide pendant 5 minutes, 30mn attente pour voir s'il y a pas de fuite....
ouuf pas de fuite, après j'ai commencé à charger avec une bouteille 185 gr équivalent à 500 gr (trafic nécessite 580gr) j'ai envoyé la moitié de la bouteille en même pas 2 minutes,
le froid commence à sortir. J'ai terminé toute la bouteille et ça fait un froid de fou... je ne peux même pas recevoir l'air frais sur mon corp ou sur le visage, j'ai dû baisser la température un peu... franchement rien à dire.
Ben voilà si ça peut aider quelqu'un, et à voir sur le long terme.
Je vous ferai un retour après 10 jours d'utilisation car après je pars en congé
merci de vos messages
A bientot
Vieux 07/07/2026, 11h37   #8
LION06000
Avatar de LION06000
Ok merci de vos reponse je l'ai fait hier et ca marche nikel ca refroidit pas mal (tirage au vide fait).
Vieux 07/07/2026, 13h31   #9
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
j'ai aussi fait une recharge sur ma veille meriva ca fonctionne apres je sais pas la difference avec du 134a.
sinon c'est un peut comme le R1234yf qui est aussi inflammable tous comme le R290 propane ou le R600 du mélange propane butane.
ce qui étonne c'est que le r1234yf et plus cher que le r134a alors qu'il est moins nocif.
le R600 était utiliser dans les climatiseur mais a étais délaisser la cause pas assez rentable en maintenance aller savoir.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2026, 14h16   #10
pyt22fr
Avatar de pyt22fr
pyt22fr is an unknown quantity at this point
Les gaz alternatifs est sujet à beaucoup de controverses et on peut mentionner les points suivants :
1) Le mélange R600a et R290 contenu dans les canettes Duracool, etc. est techniquement très efficace et, très important, il est généralement compatible avec les designs des clims automobiles. Autrement dit, les calculs effectués pour concevoir une clim automobile sont également valables, à peu près, pour le mélange susmentionné.
2) Utiliser ces canettes met en rogne les industriels du R1234a car, d'une part c'est un coin dans leur business assez monopolistique et, d'autre part, les mixtures provoquées en récupération ne facilitent pas le retraitement.
3) Sur le plan écologique, les mélanges Duracool sont très largement moins nocifs que le R134a, et également moins nocif que le R1234yf.
4) Oui, le mélane Duracool est très inflammable et c'est la principale raison technique qui restreint l'enthousiasme à son utilisation sur des véhicules. Noter par ailleurs que le R600a (contenu dans le Duracool) est très largement utilisé dans les réfrigérateurs domestiques, dans la cuisine de tout un chacun. La grosse différence est que les réfrigérateurs domestiques ne risquent généralement pas d'entrer en collision sur l'autortoute A10 car ils restent à la maison, par nature.
5) Le R1234yf aussi est inflammable, mais beaucoup moins que le Duracool (et similaires).
6) Il faut peut-être relativiser le risque d'explosion ou d'incendie d'un véhicule contenant du Duracool (ou similaire) mais je n'ai pas de données chiffrées là-dessus. Noter que, dans plusieurs pays, comme le Mexique ou le Brésil, le Duracool (et similaires) est largement utilisé et l'augmentation d'incendies liés à des accidents de la circulation n'est pas flagrante, en tout cas elle n'est pas formellement documentée.
7) Certains Etats d'Australie autorisent l'utilisation de Durcool (et similaires) sur les véhiculs automobiles.
8) Attention car, si le Duracool est OK pour des huiles de clim au R12 ou au R134a, c'est beaucoup moins vrai pour les huiles de clim au R1234yf.
pyt22fr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pyt22fr For This Useful Post:
damiano59 (14/09/2026), elmostro (18/08/2026), matt978 (02/08/2026)
Vieux 18/08/2026, 10h39   #11
elmostro
Avatar de elmostro
Le YF1234 est effectivement plutôt inflammable en cas d'accident. D'ailleurs certains constructeurs comme mercedes ont des systèmes d'inhibition d'oxygène dans le compartiment moteur qui se déclenche en cas d'accident avec déploiement airbags.
Vieux 18/08/2026, 13h49   #12
vwseb
Avatar de vwseb
Tiens en parlant gaz alternatif, j'ai effectué quelques recherches la dernière fois et il s'avère qu'on peut assez facilement remplacer le 1234YF par du simple 134A. Il faut biensur vider correctement et tirer au vide mais les pressions de fonctionnement sont extrèmement proche (diagrame de mollier). Pour l'huile pas de problème, ayant une machine a clim 134a et donc de l'huile, les PAG46 vendues actuellement sont indiquées compatibles pour les 2 types de fluide. On lit même un rendement un peu supérieur au 134A
Vieux 03/09/2026, 09h56   #13
tomgtturbo
Avatar de tomgtturbo
Pouvoir de réputation: 3
tomgtturbo is on a distinguished road
Moi je l'ai fait dans mon partner après avoir changé le condenseur et les joints.
Par contre, je précise que je fais TOUJOURS le tirage au vide avant de remplir avec le duracool
Et franchement je suis assez surpris, car ca fonctionne relativement bien !
tomgtturbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2026, 21h09   #14
ammvivre
Avatar de ammvivre
ammvivre is an unknown quantity at this point
Bonjour, je vous lis et quand vous dites que vous faites le tirage au vide, le gaz qui sort de la voiture vous en faites quoi? dans l'atmosphère ou vous avez bricolé une bouteille de récupération?
ammvivre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2026, 17h12   #15
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Les stations de recharge permettent de récupérer le gaz. Souvent lorsqu'il y a une fuite sur le circuit, il ne reste presque plus de gaz. Le tirage au vide, c'est pour s'assurer de l'étanchéité et enlever le maximum d'humidité.
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Duracool® ??? peymot Systeme de climatisation 24 12/10/2019 10h08
Avis recharge clim duracool biblow Systeme de climatisation 5 12/10/2016 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h29.
