Vieux 04/10/2016, 22h59   #1
biblow
Avatar de biblow
biblow is an unknown quantity at this point
Par défaut Avis recharge clim duracool
bonjour,
Ma 206 qui n'a pas tourné pendant un an se retrouve sans clim!
Du coup je me dit qu'une recharge s'impose car le compresseur ne s'enclenche pas.
Je cherche et je trouve ce gaz Duracool 12A qui remplace le R134. Quelqu'un l'a t il déjà essayé ?
Quels risque ? (Gaz inflammable )
biblow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2016, 23h20   #2
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Salut, j'ai deja fait plusieurs véhicule avec et ras tout fonctionne bien. Si fuite et que ça tient plus d'un mois tu peux utiliser leur antifuite + une recharge. Si moins d'un moi mettre un traceur et réparer l'anti fuite ne fonctionnera pas.
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2016, 21h58   #3
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
utilisé aussi plusieurs fois. Maintenant une recharge chez un pro coute env 60eu avec un tracant en preventif. Apres, Duracool c'est une 20aine d'eu plus achat du raccord.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2016, 08h37   #4
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
salut une question il faut pas tirer au vide avant de recharger?
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2016, 10h38   #5
matt0013
Avatar de matt0013
Salut, dans la logique oui il faut , mais pour le gars qui veut faire sa seul sans faire de vide cela fonctionne aussi.
Vieux 12/10/2016, 22h52   #6
Megane RS
Avatar de Megane RS
Megane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the rough
il faut toujours faire un tirage au vide , car si il y de l'air , donc l humidité dans le circuit , cela risque de flinguer le déshydrateur , et de boucher le détendeur en fonctionnement car il y aura une formation de glace dans le circuit a cause de l humidité.sans parler de la durée de vie du compresseur , et de l'huile qui n’apprécie pas du tout l'eau dans le circuit ..
On n'oublie pas le " Thanks " .... :22:
Megane RS est déconnecté   Réponse avec citation
Panne recharge batterie-STOP- Megane 3 Tipaza42 Renault, Dacia, Nissan 19 04/04/2022 22h20
clim 208 HDI AUTOKIMO Systeme de climatisation 6 28/05/2016 11h35
clim 406 hs ? Abdelouahab Systeme de climatisation 17 21/07/2013 01h22
problem station recharge clim wassim Systeme de climatisation 2 08/06/2013 17h05
Recharge de Clim eCU25 Systeme de climatisation 21 02/06/2013 01h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
