Vieux 13/09/2018, 10h57   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut Duracool® ???
Avez-vous des infos sur le gaz de clim DURACOOL® ?
D'après le représentant c'est un produit miraculeux !
Bon pour le R12, le R134, le R1234...
Pas le toxique donc plus besoin d'agrément...
Molécule plus grosse donc moins de fuite...
Je suis prudent car les miracle ...???
---------- Post added at 08h57 ---------- Previous post was at 08h56 ----------
Les miracles prennent même un "s"
Sorry
Vieux 13/09/2018, 12h43   #2
Jimbo
Avatar de Jimbo
Jimbo will become famous soon enoughJimbo will become famous soon enough
bjr, "Utilisé en remplacement des gaz de votre système de climatisation, le réfrigérant Duracool pas cher doit son succès à ses propriétés écologiques. Sans impact sur la couche d’ozone, il prolonge la durée de vie de vos appareils de réfrigération, car n’étant pas corrosif. Organique et naturel, il contient des additifs antifrictions qui agissent comme lubrifiants pour optimiser la sécurité et la performance de vos installations. Votre achat huile Duracool est l’occasion de dénicher les tracteurs de fuite de la marque"
Ca a l'air correct mais je n'ai pas essayer personellement..
Jimbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Jimbo For This Useful Post:
ggvaniou (15/09/2018), peymot (13/09/2018)
Vieux 13/09/2018, 14h20   #3
peymot
Avatar de peymot
Il reste le problème de la machine clim qui récupérera plus tard le mix DURACOOL® et R134 par exemple.
The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post:
Vieux 13/09/2018, 19h19   #4
thomas
Avatar de thomas
le duracool, c'est du R290 purifié, soit du ... propane.
j'ai utilisé le duracool, jusqu'au moment ou j'ai compris (c'est écrit dans leur doc), que c'est du propane:
maintenant je charge directement au propane, et cela fonctionne très très bien.
---------- Post added at 19h19 ---------- Previous post was at 19h18 ----------
attention cependant, les poids de gaz ne sont pas les même qu'en R134: on met moins de R290.
The Following 7 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
adiago (14/09/2018), DIAGAUTO33 (13/09/2018), ggvaniou (14/09/2018), Jimbo (13/09/2018), vortex (13/09/2018), VroumVroum (14/09/2018), Y.B tec (21/08/2019)
Vieux 13/09/2018, 19h30   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par thomas Voir le message
Du propane ?
le meme que l'on utilise sur les gazinières ??
Vieux 13/09/2018, 19h34   #6
thomas
Avatar de thomas
le même.. acheter en bouteille de 13kg au supermarché ou à la station.
33€ la bouteille, c'est pas tout à fait le même tarif que le R134, et cela ne pollue pas en cas de fuite.
The Following 4 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (13/09/2018), ggvaniou (14/09/2018), Jimbo (13/09/2018), Y.B tec (21/08/2019)
Vieux 13/09/2018, 21h45   #7
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir,
je me permet de donner plus de détails sur le duracol, c est bien du propane a 99% purifié et surtout désydrater car le gaz en bouteille est très charger en humidité .
le seul conditionnement dispo en france de propane a 99% est vendu en bouteilles de 35KG , toutes les autres que ce soit pour chariots automoteurs ou en bouteille de 13KG et mème celui qui est utilisé en automobile ( GPL) est composé de moitié moitié de butane propane , il faut rappelé que le butane gèle a 0 degré et se comportera de mème dans un circuit de clim
ce sont les résultats de mes recherches auprès des fournisseurs de gaz connu
pour le risque il y a eu dans le domaine des chambres froide des cas d explosion a l ouverture des portes car cela entraine l allumage de l éclairage et si il y a une fuite de propane a l intérieur , c est l accident assuré , c est pour cette raison que la france l interdit dans les véhicules de tourisme
michelméca est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (14/09/2018), Formator (13/09/2018), ggvaniou (14/09/2018), Jimbo (13/09/2018), kam306 (19/11/2018), kilm (13/09/2018), redpoker (15/09/2018), VroumVroum (14/09/2018), Y.B tec (21/08/2019)
Vieux 13/09/2018, 21h54   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
j'utilise les canettes de gaz duracool depuis de nombreuses années dans mes voitures
c'est super bien pour des recharges quand il y a de toutes petites fuites.
Pour l'exemple, j'avais rechargé ma 406 en R134A et ça a tenu 1 semaine
J'ai ensuite rechargé avec 2 cannettes de duracool et ça a tenu 2 ans (jusqu'à ce qu'on me la vole et la brule...)
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
devildante007 (17/09/2018), ggvaniou (14/09/2018), Y.B tec (21/08/2019)
Vieux 14/09/2018, 00h46   #9
thomas
Avatar de thomas
Envoyé par michelméca Voir le message
bonsoir,
Non, il n'y a pas moitié de butane dans les bouteilles de propane.
D'autre part, la composition du gpl varie selon les saisons, et en hiver cest 100% propane, mais pas en ete, ou cest effectivement un mélange.
Et avec mélange, la clim ne fonctionne pas, il faut que du propane pour quelle fonctionne.
Jai testé au gpl, cela fonctionne avec du gpl hiver mais pas du été.
La composition est facilement identifiable, car.sur les.pompes gpl il y a la pression.. donc avec la température nous pouvons en deduire la composition
DIAGAUTO33 (14/09/2018), ggvaniou (08/12/2018), VroumVroum (14/09/2018), Y.B tec (21/08/2019)
Vieux 14/09/2018, 02h33   #10
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
300/400g de propane dans un circuit de clim ..... en cas de choc av , çà craint du paté quand même ...c'est risqué ....
The Following 5 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (14/09/2018), ggvaniou (14/09/2018), Samsoniteu (18/11/2018), Snatsh (20/08/2019), Y.B tec (21/08/2019)
Vieux 14/09/2018, 03h16   #11
thomas
Avatar de thomas
Pas pire que les 60l de super sous la banquette arr en cas de choc arrière..
Ou que le r1234 qui empoisonne en cas de fuite..
The Following 3 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
ggvaniou (14/09/2018), souague (13/10/2019), Y.B tec (21/08/2019)
Vieux 14/09/2018, 05h51   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Juste pour info
Le point Auto inflammation du duracool est de 892° C alors que le r134a est aux alentours de 650°C.
Et le propane domestique est de 470 °C.
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
jah83 (14/09/2018), omarino (14/09/2018), vortex (14/09/2018), Y.B tec (14/09/2018)
Vieux 14/09/2018, 07h50   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Et le R1234yf est de 405°C.
Le plus avantageux est le duracool ,il peut même remplacer le r134a et le R1234yf sans remplacement du compresseur ;)
DIAGAUTO33 (17/09/2018), omarino (14/09/2018), thomas (14/09/2018), Y.B tec (21/08/2019)
Vieux 17/09/2018, 05h09   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt les amis
Je confirme les dires de Thomas,plein de vidéo circuit en montrant des charges au propane.
Ceci dire , le R1234yf est plus inflammable que le propane.
Reste à savoir si c est autorisé dans les voitures?
Vieux 17/09/2018, 05h32   #15
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut on peut en trouver ou moins cher?
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Avis recharge clim duracool biblow Systeme de climatisation 5 12/10/2016 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h41.
