Vieux 30/06/2026, 18h48   #1
Farouest
Avatar de Farouest
Pouvoir de réputation: 1
Farouest is on a distinguished road
Par défaut Qashqai voyant esp et abs reste allumé
Sur une Qashqai les voyants esp et abs restent constamment allumés malgré la réparation. La pièce défectueuse a été changée, c'est le capteur de pression différentielle du turbocompresseur (tuyau calaminé) et la voiture fonctionne correctement maintenant mais les voyants eps/abs défaut persistent.
Etant débutant comme vous le savez, c'est ma première demande d'un mécano
Il s'agit d'une Qashqai 1,5 Dci 2010
Quelle est la solution svp ?
Je possède kess/ktag et kt200 II.
En vous remerciant
Farouest est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2026, 18h58   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, en problème sur turbo, ne t’allumeras pas la abs ou esp mais le voyant moteur.
À la Valise, interroge le calculateur, ABS et Poste les Code, mais à mon avis tu dois plus avoir un capteur ABS sur une roue ou un capteur sur volant, bague, tournant qui a un problème ?
Vieux 30/06/2026, 18h59   #3
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour tu comptes faire avec kess ? Il faudrait plutôt un outils de diagnostic ? Pour faire un diag voir même effacer les défauts ?
Vieux 30/06/2026, 19h14   #4
Farouest
Avatar de Farouest
Voila ce qu'il y avait (images jointes)
Type de fichier : jpg 20260629_191801.jpg (80,0 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg 20260629_191813.jpg (80,1 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 20260629_191818.jpg (78,7 Ko, 14 affichages)
Vieux 30/06/2026, 19h17   #5
Farouest
Avatar de Farouest
Envoyé par gary89 Voir le message
Le mécano a une autel 908, les défauts ne partent pas
Vieux 30/06/2026, 19h35   #6
gary89
Avatar de gary89
Quoi comme défaut, poste le rapport de diagnostic avec les défauts présent dans tout les calculateur
Vieux 30/06/2026, 19h37   #7
Farouest
Avatar de Farouest
Ok j'envoie ça demain, merci pour vos réponses
Vieux 01/07/2026, 08h12   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr j ai vu sur le net que effectivement sur quasqai le esp et abs peuvent être allumé par un problème moteur . Cela peut venir d un tuyau collecteur échappement encrassé , bouché ou percé ? Maladie connu .
Ensuite comme dit plus haut interroge aussi l abs ( poste les code) et efface les code erreur sur abs
Vieux 01/07/2026, 23h02   #9
Farouest
Avatar de Farouest
Comme indiqué sur les photos que j'ai posté plus haut les codes défaut sont : C1130 et C1132.
Je reprécise que le problème a été réglé, que la voiture fonctionne correctement, mais que les deux voyants restent sur le tableau de bord.
Est-ce qu'il faut supprimer ces défauts sur l'ECU ?
Vieux 05/07/2026, 23h20   #10
Faouzia
Avatar de Faouzia
Faouzia is an unknown quantity at this point
Envoyé par Farouest Voir le message
Les codes C1130 et C1132 sont liés à une communication entre le calculateur moteur et le système ABS/ESP (signal de couple moteur / information freinage).
Il ne s’agit pas simplement de défauts à effacer.
Je vous conseille de vérifier :
- défauts présents dans le calculateur moteur également
- alimentation et communication CAN entre ECM et ABS
- effacement + recalibration si nécessaire après réparation
Si la panne d’origine est corrigée, un effacement des défauts avec un outil adapté peut être tenté, mais si la communication reste incohérente, les défauts reviendront.
Cordialement
Faouzia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Faouzia For This Useful Post:
Farouest (07/07/2026)
Vieux 06/07/2026, 00h14   #11
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm Farouest,
J'ai déjà eu à faire a un cas similaire par rapport a un fap off qu'un soit disant reprogramateur ambulancier qui a utiliser fixwave pour le faire, résultat fap off mais voyant abs et esp allumé.
Il a fallut tous reprendre car même le fichier lu n'avais pas la bonne taille.
Voilà je ne sais pas si ce quasquai a été touché auparavant par quelqu'un d'autre.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
Vieux 07/07/2026, 16h44   #12
Farouest
Avatar de Farouest
Envoyé par xdols Voir le message
Slm Farouest,
Salam Xdols, oui il a été touché avec un fap pff justement, il est est parti en vacances avec et revient au mois de septembre. Affaire à suivre...
Merci à tous pour votre implication
Bonne journée
The Following User Says Thank You to Farouest For This Useful Post:
xdols (07/07/2026)
voyant batterie qui reste allume charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 14 20/05/2022 10h52
Voyant ABS reste allumé canard ABS, ESP, DSC 4 29/04/2021 14h57
Voyant ABS reste allumé boboss PSA Group Peugeot, Citroën 5 18/01/2017 20h33
voyant de direction reste allumé yassinallioui ABS, ESP, DSC 2 24/09/2013 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h36.
