| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
J'ai un ivéco 35C11 de 2004 avec le témoin ABS qui reste allumé, mais il n'a pas d'ABS. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Merci d'avance. |
bonjour canard
il reste allumer en permanence ou c'est aléatoire ? tu est sur qu'il n'a pas l'abs ---------- Post added at 10h41 ---------- Previous post was at 10h31 ---------- est ce que tu as fait un diag ? quel defaut remonte |
#3 | |
Vince, J'espère que Canard est capable de voir s'il a ou non l'ABS, vu que c'est un mécanicien de métier, si tu te donnais un peu de mal, tu as la possibilité de vérifier dans son profil. Donc ta question est totalement inapproprié et ne sert pas à l'aider. L'intérêt du forum, ce n'est pas de pondre des messages à tout va. Amicalement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. |
Salut, il y aurait 2 modèles 1 avec ABS et 1 sans ABS,
donc le modèle sans ABS avec répartiteur de freinage, il parait que selon un forum, faut retirer le fusible ABS car pas d'ABS, je continu a chercher si je trouve autre chose |
| The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post: | fkminos (29/04/2021) |
![]() Date d'inscription: janvier 2021
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, peut etre que le BCM n'est pas d'origine et appartenait à un Iveco avec ABS ? Du coup télécodage à effectué ppur mettre le calculateur ABS absent, à la même manière que chez PSA.
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
| The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | baccaraboss (30/04/2021) |
| voyant batterie qui reste allume | charifcharif | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 20/05/2022 10h52 |
| Voyant ABS reste allumé | boboss | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 18/01/2017 20h33 |
| voyant de direction reste allumé | yassinallioui | ABS, ESP, DSC | 2 | 24/09/2013 21h50 |
| Voyant de gestion moteur reste allumé | raimet | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 15/01/2013 18h10 |
