| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
J'ai un ami avec une ds3 de 2017 avec nouveau gaz (bouchon gris) et pas de bol ça clim ne fonctionne pas (je pense pas assez de gaz pour lancer le compresseur) Pour la recharge, j'ai 2 tuyaux mais probleme aucun des 2 sont adaptés (voire photos)?! alors que sur la plupart des vehicules ça passe Une personne a une idée svp ? Merci d'avance;) |
bjr il existe des adaptateur pour passer des brenchement gaz 1234Y vers r134 ,regarde sur le net
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Liteonn (28/06/2026) |
comme ceci par exemple
Ah merci beaucoup l'ami tu geres
Je commande ça ouf Encore merci ;) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
À mon avis sa va pas
C’est des raccords pour flexibles visser Et toi ta des raccords pour cartouche sertie Tu vas pas pouvoir les mettre |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Liteonn (25/07/2026) |
Il existe bien des adaptateurs R134a vers 1234yf tape ça dans ton moteur de recherche, ça ne vaut pas bien cher.
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | Liteonn (25/07/2026) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ca sert à quoi? Tu veux mettre du 134 dans la DS3?
ok mais ce ne sont pas les mêmes raccords...
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Liteonn (25/07/2026) |
#10 | |
C'est bien hasardeux tout ça... ![]() Pas de diag préalable, si tu as le plein de gaz et que tu en rajoutes trop ça ne marchera pas... Le gaz que tu rajoutes est compatible ?? Un vrai diag serait quand même le minimum, si c'est un ami... à moins que !!! |
Bonjour les amis,
Desolé j'ai oublié le post Alors effectivement c'etait pour recharger la clum avec les cannettes. Mais le probleme venait de l'embrayage du compresseur, apres changement tout est nickel Merci bcp |
| The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post: | Pilouf (26/07/2026) |
#12 | |
Premièrement, remplir une clim automobile avec des canettes n'est pas très sérieux. La clim est un sujet exigeant sur lequel le bricolage n'est pas permis. En particulier : 1) Brancher des canette sur une clim, sans faire le vide dans les tuyaux au préalable, conduit à introduire de l'air dans le circuit clim, ce qui est un ennemi car cela génère des incondensables et en particulier des acides qui détruisent le compresseur. 2) Recharger une clim se fait en utilisant un système de pesage, par exemple une balance de précision. On ne recharge pas une clim au petit bonheur la chance. 3) Le contenu des canettes grand public, généralement compatible avec les huiles pour circuits au R134a, l'est beaucoup moins avec les huiles de circuits R1234yf. ---------- Post added at 13h55 ---------- Previous post was at 13h52 ---------- Non, la méthode n'est pas d'utiliser de soi-disant adaptateurs R134 vers R1234yf. La solution consiste à utiliser les vrais connecteurs R1234yf, montés en bout de tuyaux flexibles, et ils vont se brancher directements sur les prises BP et HP du circuit de climatisation. |
| Panne recharge batterie | Liteonn | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 17/02/2025 09h32 |
| Recherche personne avec station de recharge de clim sur la Savoie | davidfr | Systeme de climatisation | 0 | 25/05/2024 00h08 |
| Avis recharge clim duracool | biblow | Systeme de climatisation | 5 | 12/10/2016 22h52 |
| problem station recharge clim | wassim | Systeme de climatisation | 2 | 08/06/2013 17h05 |
| Recharge de Clim | eCU25 | Systeme de climatisation | 21 | 02/06/2013 01h15 |
