Vieux 06/02/2025, 23h34   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Panne recharge batterie
Hello la team,
Sur un fiat talento 1.6dci95 (identique renault trafic 3), j'ai une panne recharge batterie:
En dtc j'ai 920F16 regulation de tension faible
J'ai changer la batterie en neuve et alternateur en neuf, et en occassion le petit boitier derriere la batterie
Mais le probleme est toujours là, et je commence a peter un cable
J'en appel à votre aide svp
Merci bcp
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2025, 11h24   #2
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 5
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Tu as fait un Diag complet du Vehcile ? Si oui poste les
Au voltmètre tu charges bien ?
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post:
Liteonn (13/02/2025)
Vieux 07/02/2025, 18h48   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr combien a tu de volt au ralentie ? a tu bien verifier tous les fusibles du vehicule ?
Vieux 07/02/2025, 20h43   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Fusible de 5 a ok ?
Ligne alternateur upc ok ?
Test de charge via diag ça donne quoi ?
Vieux 13/02/2025, 10h52   #5
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci pour vos reponses et desolé du retard j'ai eu la grippe :/ ko total
Alors le message "panne electrique danger" apparait de temps en temps bizarement surtout quand je freine sur une pente; donc je pense à un fil deterioré
Je vais retirer la face avant pour bien voir la liaison alternateur - upc
Pour les fusibles, tous sont ok le 5a derriere la batterie, comme dans l'upc et compartiment habitacle.
En valeur j'ai cela:
à l'arret: 12.7V
en marche: 13.8V
Mais quand j'ai le message qui apparait les valeurs sont en dessous des 10V
Je vous tiens au courant
Encore merci les gars
Vieux 17/02/2025, 09h32   #6
Liteonn
Avatar de Liteonn
Panne trouvé merci à vous tous pour
votre aide
resultat: voir photo, la partie du cable relié à l'alternateur etait brulé!! meme une partie du ventilateur que j'ai changé
Type de fichier : jpg 20250216_161719.jpg (82,8 Ko, 20 affichages)
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
Fastdiag (17/02/2025)
panne recharge batterie Verdun Renault, Dacia, Nissan 10 03/09/2024 16h05
Megane 3 : Panne recharge batterie Bomowo Renault, Dacia, Nissan 8 02/09/2024 16h43
Trafic 3: panne recharge batterie et essuie glace Liteonn Renault, Dacia, Nissan 5 25/03/2024 08h36
Clio 3 1,4 16v panne recharge batterie Jock66 Mécanique générale 32 30/07/2023 08h20
Panne recharge batterie-STOP- Megane 3 Tipaza42 Renault, Dacia, Nissan 19 04/04/2022 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h39.
