Vieux 27/06/2026, 19h28   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut relais du calculateur ABS
SALEM
sur un KANGOO de 2010 1.5 DCI
c'est la premiére foi que je tombe sur ce montage
relais du calculateur ABS ref 8200139329
avez vous des précisions sur le fonctionement de ce module ABS
en DTC
DF006 CIRCUIT CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE
MERCI
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 28/06/2026, 10h20   #2
matt978
Avatar de matt978
salut Mahfoud!
ca gaz?
ta ref est monté sur :
Applicabilité
DAIMLER
CITAN (F61)
CITAN (K61)
NISSAN
KUBISTAR II (F61)
KUBISTAR II (K61)
RENAULT
Clio III / Lutecia III (B85)
Clio III / Lutecia III (C85)
Clio III (K85)
Clio III (S85)
Kangoo II (F61)
Kangoo II (K61)
je le trouve dans :
Instrumentation
Poste de conduite
Tableau de bord - Afficheur déporté
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
mahfoud lichani (28/06/2026)
Vieux 28/06/2026, 10h25   #3
matt978
Avatar de matt978
tiens la vue en PJ
ce n'est pas un "relais ABS" mais un capteur ou un convertisseur d'info qui fait sans doute l'interface entre le signal des roues et le TDB
maintenant il n' y a quasiment plus de capteur de pression de pneus mais une analyse du signal de la rotation des roues qui détermine si un pneu est anormalement gonflé .
ces obligatoires depuis le 01/11/2014
tiens un lien de la bestiole
https://www.ebay.fr/itm/402954455172
bon dimanche
Type de fichier : rar kangoo mahfoud.rar (217,4 Ko, 2 affichages)
Vieux 28/06/2026, 10h46   #4
matt978
Avatar de matt978
Pour moi tu remets a la pression et il y a une manip à faire dans le menu du TDB.
J'ai déjà eu un DTC du genre sur twingo 3
Vieux 28/06/2026, 21h35   #5
mahfoud lichani
encore merci
je rapelle mon client et rendrait compte
bonne soirée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
matt978 (28/06/2026)
relais alimentation calculateur scenic 3 Jeancat Mécanique générale 2 21/05/2024 10h58
relais double PSA AnarkiaII Automobile en général 11 05/07/2021 12h23
Relais ABS jeager13 ABS, ESP, DSC 10 14/02/2020 09h31
relais alimentation calculateur sur 206 francois Electronique 7 30/06/2017 21h51
Recherche Relais Breizhelec Electronique 2 08/06/2015 08h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h34.
