Vieux 09/06/2026, 21h41   #1
[email protected]
Avatar de bouzid.rayane@gmail.com
bouzid.rayane@gmail.com is an unknown quantity at this point
Par défaut 208 defaut ligne pretentioneur resistance trop elevée
Bonjour à tous, c’est ma première fois que je poste sur un forum. Je viens vers vous car j’ai un problème incompréhensible je vais essayer d'être clair
J’achète une 208 societe 5p 1.4 hdi de 2014 accidenté de l’avant airbag frontaux et ceinture déclencher.
Je remplace les airbag et les 2 ceinture pretentioneur.
J’achète une diagbox non fullchip je scanne les defaut je n’arrive pas à rentrer dans le calculateur mais je fouille et trouve des mesures de resistance de prétentionneur j’avais un probleme de resistance sur la ceinture passager. Un ami passe sa launch calculateur verrouillé définitivement capteur de choc etc.
Je vais voir un gars qui reset les calculateurs etc 1h passé il n’arrive pas à écrire ca coupe et me dis qu’il’est mort donc j’en rachète un même référence cette fois en 15minute c’est fait je remets sur la voiture entre temps j’ai racheté un carpal et la toujours 1 voyant, le defaut b0072 defaut pretentioneur resistance trop elevée impossible de l’enlever j’ai changer la connectique et mesuré j’ai 2.7ohms après je suis perdu comment savoir si un fil est coupé et ou passe t’il et ou va t’il j’aimerais tester directement du connecteur au faisceau qui se branche sur le calculo. Merci à vous de m’avoir lu et désolée du roman mais j’essaie d’en dire le plus
bouzid.rayane@gmail.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2026, 21h52   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Je vais te donner une combine, alors le calculateur deja a une resistance.
Savoir si le soucis vient du calculateur, du faisceau ou airbag deja debranche les 2 airbags et regarde en mesure paramètres.
Si resistance identique de lignes soucis airbag, si résistances différentes soucis faisceau ou calculateur.
Te restera a debrancher calculateur et faire continuiter et isolement faisceau et si ok calculateur hs…
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
a3pughjolu (10/06/2026), Fastdiag (10/06/2026), matt978 (10/06/2026), skeuf (09/06/2026)
Vieux 10/06/2026, 11h56   #3
matt978
Avatar de matt978
salut Jock66.
Si resistance identique de lignes soucis airbag, si résistances différentes soucis faisceau ou calculateur"
il n' y a pas inversion?
de 2 et tres important:
bien rappeler a notre ami, que si il vient jouer du multimetre en mode resistance sur le circuuit electrique, quil faut bien débrancher tous les airbargs sur la ligne sous rique de les faire sauter et d'en prendre un en pleine poire !!!
tu n'es pas d'accord??
je sais quil existe de multimetre qui injecte des toutes petites tensions justement pour mesurer la resistance en ligne mais certains envoi du 9Volts je crois
puisque U=R*I pour trouver R=U/I il faut bien injecté de la tension pour mesurer la resistance
je crois que les multi qui envoi moins de 5V c'est ok
mais a verifier! je ne voudrais pas etre responsable d'un accident!
bon courage
[email protected] tiens nous au jus! et essaye de participer un peu plus si tes connaissances le permettent
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2026, 12h35   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par matt978 Voir le message
salut Jock66.
bon courage
Un diag mesure paramètres et resistances des lignes dans calculateur airbag j’ai jamais parler de multimetre….
Puis j’ai bien dit a la fin mesurer les lignes te resteras a DEBRANCHER.
Après si aucune connaissance on se lance pas dans du diag.
Vieux 10/06/2026, 16h40   #5
matt978
Avatar de matt978
Oui, le soucis c'est qui a pas mal de personnes qui veulent faire du DIY.
Et justement qui n'ont pas forcément de connaissances ou de formation dans la meca ou l électricité et qui vont essayer quand même.
Déjà que dans les garages il y a déjà eu des déclenchements intempestifs car l' ECU n'a pas été verrouillé. Alors que dans les procédures et manuel de réparation c'est clairement indiqués.
Mais pour faire du chiffre et gagner du temps on omet volontairement la chose.
C'est comme les consignations de véhicules électriques.
Il y a pleins de règles mais pas grand monde les Respectent.
Donc pour les néophytes, attention à vous!!!
Vieux 10/06/2026, 19h13   #6
Salut, le contrôle des résistances se font uniquement à la valise, pas au multimetre, les résistances, c'est 2homs ou tout près, il existe des leures avec une résistance de 2homs que tu peux brancher directement sur les connexions, afin de cerner rapidement le problème, çà coûte 3fois rien, @+
Jock66 (11/06/2026), matt978 (11/06/2026)
Vieux 10/06/2026, 19h16   #7
[email protected]
Merci, tu veux dire que meme si j’ai 2.7ohms ca veut rien dire je dois mesurer avec la valise obligatoirement ?
---------- Post added at 17h16 ---------- Previous post was at 17h15 ----------
« Si resistance identique de lignes soucis airbag, si résistances différentes soucis faisceau ou calculateur. »
Alors ca il faut que je reprenne une diagbox car je n’ai plus de valise qui me montre les valeur de résistance.
Pour mes connaissances on va dire je me débrouille je sais faire un embrayage un jdc changer un moteur etc coté électrique je suis pas du tout un pro mais plus jeune j’ai fait des bêtises donc maintenant avant de faire quoi que ce soit je regarde les éventuels conséquences qu’il risque d’y avoir.
« bien rappeler a notre ami, que si il vient jouer du multimetre en mode resistance sur le circuuit electrique, quil faut bien débrancher tous les airbargs sur la ligne sous rique de les faire sauter et d'en prendre un en pleine poire !!! »
Effectivement j’ai vu ca alors pour ne pas faire de bêtises je n’ai mesuré que le pretentioneur concerné et en debranchant la batterie puis le faisceau coté montant, si jamais je dois mesurer la continuité je dois donc trouver un multimetre basse tension sinon je debranche TOUT les airbag ?
Mais aussi mais vous pensez que je devrais checker les autres airbag quand même car quand j’avais diagbox il ne mesuré que le pretentioneur avd avec une résistance infini et la je n’ai plus diagbox mais je sais que le defaut concerne le pretentioneur avd car c’est le seul qui reste (avec le voyant) et c’est identique sur les 2 calculateur.
Pour la résistance dans le calculateur y a t’il moyen de la tester directement sur les pins du calculateur ou vaut il mieux que je la ramène au gars qui me la reset pour tester (si ca demande de dessouder ou du materiel special)
En final, je vais recommander une diagbox pour check les valeurs des résistances. Ensuite je débranche la batterie j’attends 15minute je debranche les ceintures ensuite je rebranche et re check c’est ca ?
Le temps de la recevoir puis je tester autre chose ? Le défaut de la ligne du pretentioneur passager peut il être du a autre chose que le pretentioneur lui meme ? Le capteur de présence l’airbag latéral ou autre ? De plus le défaut n’est la que depuis l’accident avant il n’y avait aucun voyant maintenant le meme probleme sur les 2 calculateur.
Désolé des longs messages mais ca fait 1 mois que ca dure et c’est dingue c’est apparu seulement depuis le déclenchement des airbag avant ca mon ami n’avait pas de voyant airbag.
Merci a vous 2 de votre aide et je n’hésiterai pas à aider lorsque je peux, je recois des notifications par mail des nouveaux sujets ou je dois me rendre sur le site et regarder dans new posts?
Vieux 10/06/2026, 19h24   #8
Valise, affiches paramètres, contrôle les résistances, 2,7 homs pour moi c'est bon ont est pas à 0,5 homs près çà dépend de l'outil de mesure aussi
---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
Après déclenchement airbag il faut remplacer le calculateur srs airbag,le choc est verrouillé dedans, ou il faut le virginiser
Vieux 10/06/2026, 19h32   #9
[email protected]
D’accord j’attends de recevoir la diagbox pour tout checker, impossible d’écrire sur mon calculateur le gars a passé 1h du coup j’ai racheter un sans choc meme reference mais je me suis fait avoir il y avait un choc donc je l’ai virginiser et c’est le seul defaut qui persiste
Vieux 10/06/2026, 19h38   #10
Tu peux trouver un calculateur d'occasion même ref exactement çà peux marcher avec diagbox tu peux adapter suivant ton équipement airbag rideau double airbag volant etc même ref exactement
---------- Post added at 19h36 ---------- Previous post was at 19h33 ----------
Virginiser il faut reecrire
---------- Post added at 19h38 ---------- Previous post was at 19h36 ----------
Un d'occase il faut juste l adapté à tes options
Vieux 10/06/2026, 19h48   #11
[email protected]
Je me suis peut être mal exprimé car je ne m’y connais que très peu en reprog, il avait un dump avec la ref correspondante à la mienne et il s’est branché sur la puce du calculateur (eeprom?) et à récris le fichier et à juste ajouter mon vin mais sachant que comme j’ai dis le defaut de resistance de pretentioneur passager est présent avec les 2 calculateur l’ancien et le nouveau
Vieux 10/06/2026, 20h05   #12
Alors le problème vient de l'airbag passager, branche un leures sur le connecteur de cet airbag, si le problème disparai Alors c'est l'airbag si il reste c'est un problème de configuration, présence d'airbus passager???
Vieux 10/06/2026, 20h13   #13
[email protected]
Demain je vais aller acheter des résistances car si j’ai bien compris même si le pretentioneur à 2.7 ca veut pas forcément dire qu’il est ok ? Pour l’airbag du siege il ne s’est pas déclenchée mais il peut avoir pris une tarte ? Mais dans ce cas la valise ne me parlerais pas de ligne de pretentioneur passager ? Je te joins une photo du diag merci beaucoup de votre aide les gars
Vieux 10/06/2026, 20h18   #14
Tu peux aussi débrancher l'airbag passager refaire le diagnostic ,avec diagbox tu peux décider que tu n'a pas d'airbag passager
---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h14 ----------
Le pretentionneur çà se passe sous le siège au niveau des connexions
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h16 ----------
Voir la configuration avec diagbox, avec pretentionneur sans ???
Vieux 10/06/2026, 20h58   #15
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr voir si la connecteur du pretentionneur passager n est pas oxydé et trop résistif ? Si c est lui tu peut aussi souder les fils directement .
Mais comme dit plus haut fait un test avec résistance ou avec diagbox en suppriment dans la configuration l airbag qui pose problème ?
Pression d'injection trop élevée P0088 et trop basse P0087 saroul Mécanique générale 4 09/12/2025 22h40
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
boxer 2.2 hdi pression de rampe trop élevée résolu louay PSA Group Peugeot, Citroën 21 25/10/2015 11h09
Galletto 2 v53 tension trop élevée Nico66 Programmateur de composant (flasher) 8 23/03/2014 21h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h36.
