Vieux 09/12/2025, 21h10   #1
saroul
Avatar de saroul
saroul is an unknown quantity at this point
Par défaut Pression d'injection trop élevée P0088 et trop basse P0087
Ma VW Passat 2.0 TD CR moteur CBAB 470.000 km a les DTC P0088 et P0087 pression d'injection trop élevée et trop basse de façon intermittente, surtout à bas régime au démarrage et se met alors en mode dégradé. Vu le prix des pièces possiblement en cause et la valeur du véhicule avec ce kilométrage, je sollicite votre avis pour savoir s'il s'agit plutôt du régulateur de pression sur le common rail, de la soupape de réglage sur la pompe HP, de la pompe HP elle même, ou autres ? Ou bien un nettoyage du régulateur aux ultrasons peut-il suffire ? Ci-joint un graphique de la pression spécifiée et de la pression réelle au cours d'un essai avec ses hauts et ses bas très marqués.
Merci pour vos suggestions.
Type de fichier : jpg log_fuel_pressure.jpg (10,6 Ko, 11 affichages)
saroul est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saroul For This Useful Post:
mehdiloujdi (09/12/2025)
Vieux 09/12/2025, 22h05   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Comment veut tu que l'on interprète tes courbes, pas de légendes, pas de graduations!
Vieux 09/12/2025, 22h15   #3
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
Quand on a les deux défauts en même temps, ça veut dire :
La régulation de pression ne suit plus correctement la consigne.
Une pièce est collée / fatiguée ou la pompe n’arrive plus à stabiliser.
Causes les plus probables sur moteurs CBAB (2.0 TDI CR)
Basées sur ton kilométrage très élevé (470k km) + les symptômes.
Régulateur de pression sur la rampe (N276) — Très courant
Situé en bout de la rampe.
Quand il grippe mode ouvert P0087, mode fermé P0088.
Très typique d’une courbe pression instable ("vagues").
À 470.000 km, usure quasi certaine.
C’est le suspect n°1.
Un nettoyage ultrason fonctionne parfois, mais rarement durablement à ce kilométrage.
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
saroul (09/12/2025)
Vieux 09/12/2025, 22h35   #4
saroul
Avatar de saroul
Désolé pour la courbe pas lisible, mais je réessaye en fichier zip. Il s'agit de la mesure pression réelle et de la pression spécifiée en bars.
Type de fichier : zip log_fuel_pressure2.zip (79,1 Ko, 5 affichages)
Vieux 09/12/2025, 22h40   #5
saroul
Avatar de saroul
Envoyé par mehdiloujdi Voir le message
Bonjour, Merci pour ta réponse (cher voisin de Strasbourg), je penche aussi pour le régulateur sur la rampe mais pour son prix (150€) je préfère demander.
1.5 dci 65cv delphi pression trop élevée dans la rampe (sphère) Mikeviking Mécanique générale 31 10/01/2023 01h52
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
boxer 2.2 hdi pression de rampe trop élevée résolu louay PSA Group Peugeot, Citroën 21 25/10/2015 11h09
Galletto 2 v53 tension trop élevée Nico66 Programmateur de composant (flasher) 8 23/03/2014 21h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h54.
