Vieux 23/02/2014, 11h22   #1
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Par défaut Galletto 2 v53 tension trop élevée
Bonjour a tous,
J'ai un soucis avec mon galletto 2v53,apres avoir pas mal galéré pour l'instal,j'arrive enfin a ouvrir le logiciel,mais la tension est toujours trop élevée.
J'ai testé en obd et avec une alim la tension est a environ 19 volts.
Il faut qe je baisse mon alim a 6,5 v pour avoir une tension de 12 volts dans le logiciel.
Quelqu'un aurait une idée du problème?
Merci.
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2014, 13h48   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
tu doit avoir un probleme electronique a l interieur du ftech
essaye d'ouvrir et de controler les soudures ,un pont resistif est surement en defaut
essaye d'envoyer une photo interne ,peut etre q'en pourras te guider sur la resolution de ton probleme
essaye aussi de joindre ton vendeur ,
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Nico66 (23/02/2014)
Vieux 11/03/2014, 13h56   #3
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
J'ai exactement le même soucis....je vais refaire les soudures pour voir...
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2014, 20h52   #4
Nico66
Avatar de Nico66
J'ai déja tenté de refaire les soudures ca n'a rien donné.
J'ai contacté le vendeur,il répond pas....
Tiens moi au courant si tu trouve la solution.
Vieux 11/03/2014, 21h38   #5
luce46M57
Avatar de luce46M57
on doit avoir le même vendeur !!!
Vieux 22/03/2014, 23h02   #6
luce46M57
Avatar de luce46M57
soudures refaites et toujours le meme problème...le vendeur fait le mort!
Vieux 23/03/2014, 19h46   #7
Nico66
Avatar de Nico66
Idem pour moi,j'ai laissé tomber.
Du coup j'ai pris une V54 chinoise chez un autre vendeur,aucune galère pour l'installation comme la V53.
J'ai installé le logiciels et les drivers en 5 mn ouvert le logiciel et tout fonctionne.
J'ai fait une lecture sur une clio II pour tester,aucun problème.
Vieux 23/03/2014, 19h56   #8
luce46M57
Avatar de luce46M57
Du coup, peut tu me laisser le lien du vendeur en mp ?
Vieux 23/03/2014, 21h21   #9
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Je pense qu il dois avoir une resistance pas bonne dans vaut FG vous devirez avoir une resistance plus grande a fin de vous baisser le voltage interne ;p
Facile dans vaut FG le courrant arrive par le PIN 4 et 5 (Masse) et 16 le (+12V) verifier et sur la piste du +12 augmenter la resistance a fin de faire baisser le voltage ;)
Pensée aussi au petit thanks ;)
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Nico66 (23/03/2014)
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
tension alimentation sid 804 wassim PSA Group Peugeot, Citroën 0 29/09/2012 18h48
Tesreur de tension tyuiopoiuyt Electronique 1 31/01/2012 11h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h41.
