Vieux 04/06/2026, 22h34   #1
bbrahimaa
Avatar de bbrahimaa
bbrahimaa is an unknown quantity at this point
Par défaut Toshiba Satellite C55T-B
Le Toshiba Satellite C55T-B n'accepte pas deux modules de RAM simultanément.
bbrahimaa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2026, 07h30   #2
damien9062
Avatar de damien9062
damien9062 is an unknown quantity at this point
Si mes souvenirs sont bons, il y a un connecteur RAM de chaque côté de la carte-mère. A vérifier.
Bàt
damien9062 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to damien9062 For This Useful Post:
autobus (02/07/2026), bbrahimaa (28/08/2026)
Vieux 02/07/2026, 08h33   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Commence par sortir ta ram fonctionnelle et met la dans le slot de rajout et regarde si ton pc démarre, ça confirmera que ton slot est fonctionnel ou pas, ensuite si ça marche tu as très certainement une incompatibilité entre tes deux barrettes, contrôle l'étiquette si présente sur la ram surtout au niveau fréquence, je ne vois que ça qui t'empêcherais de faire démarrer ton pc...
A l'inverse si ça marche pas sur le slot de rajout avec ta barrette origine, c'est que ton slot présente un souci et la soit une mise a jour du bios peut peut être solutionner ton problème, mais je n'y crois pas trop, soit ton slot présente un problème physique...
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 02/07/2026, 11h45   #4
Pouvoir de réputation: 113
Est ce que les. 2 ram sont identiques en marque et taille ?
Tu as arrêté le pc en restant appuyer longtemps sur le bouton de démarrage pour qu’il se coupe en mode forcer ?
Et monter les ram à la suite de cet arrêt forcé ?
Vieux 28/08/2026, 11h23   #5
bbrahimaa
Avatar de bbrahimaa
Oui, elles sont identiques et fonctionnent chacune dans les deux sens, mais lorsqu'on les combine, une seule est reconnue
Vieux 28/08/2026, 23h05   #6
fatehlaw05
Avatar de fatehlaw05
fatehlaw05 is an unknown quantity at this point
essayé le mm frequence
fatehlaw05 est déconnecté   Réponse avec citation
PC TOSHIBA SATELLITE L775 se coupe !!! Jonathanv8 Electronique 14 06/04/2021 21h45
Toshiba satellite pro l670 18d maitre_flav Informatique 20 10/02/2019 08h20
Hyundai satellite sl60 Hyundai,Kia, Daewoo 1 12/04/2017 15h01
toshiba ne marche plus dart Logiciel 8 21/03/2017 08h39
Toshiba L670D PSK3JE Auto16 Informatique 1 18/12/2011 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h29.
