| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Bonjour a tous
J'ai ce PC TOSHIBA SATELLITE L775 qui chauffe et qui se coupe. L'ordinateur est brulant après avoir coupé. Un pote me dit de changer la pate thermique et en fouillant sur la toile, ils font cette manip. J'ai le ventilateur qui est sale, plein de moumoute, donc je l'ai enlevé la merde voici le pc démonté ![]() ![]() La pate thermique , j'ai fais une fleche , est ce que c'est ca? ![]() Pour la suite de l'histoire, si je met un petit ventilateur sous l'ordinateur ou il y a les grilles d'aérations, je n'ai plus de coupures et l'ordinateur fonctionne nickel !!! |
Salut, tu as 2 tuyaux en cuivre qui sont fixés avec des petites pattes et des vis. Tu retire les vis et les dissipateurs (ensemble tuyaux) et la pates thermique sera en dessous. Tu nettoie avec de l'acétone et tu remet de la patte neuve.
J'ai deja fait sa sur mes pc ---------- Post added at 12h03 ---------- Previous post was at 12h01 ---------- La pate thermique est couleur grise en general |
| The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | baccaraboss (16/11/2020), uncleseb (11/11/2020) |
Barthdu22,
Je viens d'enlever les vis que tu mas cité par contre, c'est coller et j'ose pas faire levier. Tu le décolles comment? petit lame de cuter? ---------- Post added at 12h18 ---------- Previous post was at 12h12 ---------- Sa yé je l'ai démonté et en bout de fleche jaune, il y a un rond a tourner pour déverouiller et tout le systeme se retire .. La pate thermique est du coté fleche verte en haut (j'ai fais les fleches pour que l'on voit les concordances, le bas va sur le haut )
| The Following User Says Thank You to Jonathanv8 For This Useful Post: | baccaraboss (16/11/2020) |
Salut ,
le processeur est resté collé sur le dissipeur (flèche jaune) tu devrais arriver a le décoller en le bougeant a la main ou en faisant levier délicatement (attention au petits pins) sinon tu le remets dans le socket tu le verrouilles et tu essayes de le bouger latéralement , il y a également de la pate a mettre entre ces deux. Pour retirer la pate sur la dissipeur utilise délicatement un chiffon ou une lame de cutter. Sur le core du processeur et du chipset chiffon uniquement ! |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | baccaraboss (16/11/2020) |
Re, oui on voit bien la pate au niveau des fleches verte et comme dit uncleusb le processeur est rester collé aussi. il faut le decoller et normalement tu va voir de la pate aussi.
Sympa la serviette "pique - nique"!!!! |
Messieurs, ji suis arrivé
J'ai pu démonté le processeur avec une lame de cuter fine mais la pate thermique était dure !! Je suis bon pour en remettre sur le processeur (fleche jaune) et la carte graphique (fleche verte). J'ai acheté la pate, maintenant plus qu'a attendre qu'elle arrive Jai nettoyé, le ventilo et le dissipateur qui a en bout du cuivre (yavais un paquet de moumoute et je pense que ca se nomme comme cela) merci de m'avoir aidée , je vous tiens au jus de la suite , le pc est en légo dans le salon lol |
| The Following 3 Users Say Thank You to Jonathanv8 For This Useful Post: |
N'en mets pas des tonnes avec l'écrasement au contact dissipeur/core elle s'étale bien.
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour parfaire lenettoyage un bon coup d'acétone ou d'alcool isopropylique si tu as avant de remettre la nouvelle pâte thermique, et commme l'a préciser uncleseb une petite quantité étalée au doigt suffit amplement.
| The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post: | baccaraboss (16/11/2020), uncleseb (16/11/2020) |
Slt moi je nettoye avec une linette de bébé et je l essuye avec un mouchoir part contre pour le processeur sais de la pate et parfois le chioset graphique sais des pad thermique .
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | baccaraboss (16/11/2020), uncleseb (16/11/2020) |
Pour répondre a tout le monde, j'ai nettoyé avec de l'acétone pour les ongles de madame avec un rond démaquillant pour ne pas trop en mettre !!
Tout est propre, j'attends juste la pate thermique !! J'ai vu qu'en terme de pate thermique, ils ont mis entre 2 et 3mm , j'en mettrais pas plus |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jonathanv8 For This Useful Post: | baccaraboss (16/11/2020), uncleseb (16/11/2020) |
Parfait, j'ai eu aussi une fois un CPU resté sur le dissipateur, il faut être délicat pour ne pas le faire tomber quand on le décolle. N'oublies pas de bien le verrouiller quand tu le replace sur le socket.
C'est vrai que on est tenté d'en mettre beaucoup, moi je met la taille d'un grain de riz quand c'est de la dimension sur ta flèche verte. Ca arrive souvent sur les portables la pate qui sèche, et parfois elle est vraiment très dure... |
si vous voulez faire durer votre pc portable lors de utilisation en pc de bureau je vous conseille une station de refroidissement nickel cela ne chauffe pas et la dure de vie du pc est allonge https://www.cdiscount.com/search/10/...bb3c43d1#_his_ |
Shami,
j'ai déja un module comme ca mais le PC s'éteignait !!! Il fallait mettre le ventilateur que je prends pour l'été pour lui refroidir les fesses du coup je me suis décidé a le déshabillé et lui change ca pate thermique en esperant avoir trouvé le probleme !!! La pate était dure et cassante donc je suppose HS donc je vais faire ce que l'on m'a conseillé |
Je venais vous faire un retour, j'ai recu ma pate, j'en ai mis a l'endroit de la fleche verte et jaune tout refonctionne nickel... Merci a tous de votre aide. je viendrais vous mettre quelques infos |
#15 |
Ce qui peut être utile, c'est de surveiller les températures avec un logiciel comme HWMonitor ou autres, de cette façon on le voit directement quand la pâte fatigue...
| Toshiba satellite pro l670 18d | maitre_flav | Informatique | 20 | 10/02/2019 08h20 |
| Défaut satellite airbag 307 | sadna | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 15/09/2018 19h46 |
| Hyundai satellite | sl60 | Hyundai,Kia, Daewoo | 1 | 12/04/2017 15h01 |
| toshiba ne marche plus | dart | Logiciel | 8 | 21/03/2017 08h39 |
| satellite droit | skikdi13 | Airbag | 3 | 16/02/2014 19h56 |
