Vieux 13/03/2017, 22h16   #1
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Par défaut toshiba ne marche plus
bonsoir tout le monde, j ai un toshiba satellite l50-a- 1dg qui ne marche plus ,malgres que j ai demonter la batterie, changer de chargeur aucun voyant ni rien , j ai tenter quelques manip du net mais sa n a pas marcher , avez vous une idée? comment tester une carte mere ?
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2017, 22h28   #2
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
y a t-il un son au boot ? des bips ?
voyant MAJ clignotant ou ailleurs ?
avec cela on repère d'où peu venir la panne. mais si ni son ni image ni ventilateur ? là oui ça sent la carte mère HS
cdt
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to peug89 For This Useful Post:
dart (13/03/2017), pouettedu76 (13/03/2017)
Vieux 13/03/2017, 22h48   #3
dart
Avatar de dart
malheuresement je pense a une carte mere hs aussi, y aurait il moyen de le demarrer quand meme , genre en shuntant ?
Vieux 13/03/2017, 23h22   #4
peug89
Avatar de peug89
si vous pensez que c'est le bouton a shunter oui pkoi pas.
mais souvent c'est le proc graphique ou autre qui a des billes de soudures "clones" lol et foireuse surtout.
tout démonter tout ! papier alu laissant apparaitre que les des "grosses" puces de la CM pistolet à air chaud ou au four chauffe au dessus évidemment :) attention au plastique donc 3-4 min 210°c ...
ça reboot comme par magie ça tient ce que ça tient souvent ça répond vite :D soit 2 jours soit 6 mois 1 ans mais c'est un signe et toshiba hp tout ça ... ce sont des signes déjà si pas gamme pro...
Ebay Lenovo j'ai mis un liens qque part ici des pc qui "vont bien" surtout pour vos activités (écran rotatif tactile xp ou w7 32 pro stylet hdd ok ça démarre dans les 160/120 des fois batterie remise a neuve souvent... bien lire souvent provenance Allemagne = penser au 12e de clavier fr :D )
Cdt
Vieux 13/03/2017, 23h25   #5
peug89
Avatar de peug89
les 2x puces pas le processeur ça vous retirez si vous tentez ;) on est bien d'accord :D
Vieux 14/03/2017, 14h02   #6
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
J'ai rencontré exactement le même problème avec un Toshiba A660. Rien au démarrage.
Peut-être une coincidence mais il a suffi de faire un reset du CMOS pour que le bébé reparte comme si de rien n'était. Et depuis cette manip (faite il y a près d'un an) il tourne sans problème.
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2017, 15h22   #7
peug89
Avatar de peug89
donc enlever la pile de la carte mère et presser Power quelques secondes histoire de vider le CMOS mais je penses qu'il a déjà tenté ça.
Vieux 14/03/2017, 19h04   #8
dart
Avatar de dart
merci a vous et oui effectivement je vais tout d abord tenter ta recette peug89 et si sa ne marche pas je l enmenerais j ai un specialiste :)
Vieux 21/03/2017, 08h39   #9
soeco95
Avatar de soeco95
soeco95 is an unknown quantity at this point
hello
il faut peux etre essayé de faire un reset bios en enlevant la pile de la carte mere
-ou vérifie la barrette de memoire
soeco95 est déconnecté   Réponse avec citation
Tuto:Comment reparer laptop Toshiba L300 ERAZOR047 Electronique 5 17/11/2016 00h29
[Résolu] Mot de passe Bios toshiba nb510-11n kamel75016 Informatique 18 19/03/2016 21h12
Fvdi ce qui marche et ce qui marche pas smart057 Autres 4 28/07/2015 10h27
Toshiba L670D PSK3JE Auto16 Informatique 1 18/12/2011 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h51.
