Vieux 21/05/2026, 11h40   #1
tademi16
Avatar de tademi16
Pouvoir de réputation: 5
tademi16 is on a distinguished road
Par défaut Problème compteur Ford transit Connect
Bonjour j’ai un problème avec mon compteur de Ford transit Connect
Je n’ai pas la vitesse ni le carburant et les kms ne sont pas comptabilisés
Voici le le numéro de compteur Dt1t 1084LF
Si quelqu’un peut m’aider ou proposer ses services de réparation…
Merci d’avance
tademi16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2026, 18h00   #2
khalid boudane
Avatar de khalid boudane
khalid boudane is on a distinguished road
salut la panne que vous rencontrez sur votre compteur de Ford Transit Connect Phase 1 (génération 2013-2018), portant la référence DT1T-1084-LF, est un problème d'ordre électronique très classique sur les combinés d'instruments Ford JE ponse alors
La perte simultanée de la vitesse, de la jauge de carburant et du calcul des kilomètres (l'odomètre) n'est pas causée par trois pannes différentes, mais par une rupture de communication interne ou externe au bloc compteur
Les soudures sèches (Micro-fissures) : C'est le problème n°1 chez Ford. Les vibrations du véhicule et les cycles de température (chaud/froid) finissent par faire craquer les soudures à l'étain qui relient la prise électrique arrière (le connecteur à broches) à la plaque électronique du compteur. Les signaux de vitesse et de carburant qui transitent par le réseau multiplexé (CAN Bus) ne parviennent plus au microprocesseur du tableau de bord
alors cest possible et JE ponse cest mieux de change le compteur tout cest possible cest non il faut saude La panne se situe au niveau des broches du connecteur principal à l'arrière de la carte alors il faut verifie et bon chance
khalid boudane est déconnecté   Réponse avec citation
Pb compteur vitesse Ford transit Connect tademi16 Tableau de bord (Dashboard) 2 24/10/2025 11h12
Ford transit connect gary89 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 21 02/07/2022 10h32
Poste ford transit connect languedocdiagnostic Autoradio et Navigateur GPS 1 10/02/2018 12h28
Probleme Ford transit connect 2002 1.8D vortex Mécanique générale 21 31/03/2015 13h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h35.
