Vieux 28/04/2022, 09h31   #1
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Ford transit connect
Bonjour, hier on ma contacter pour un ford connect qui ne démarre plus. Motorisation 1.8 diesel en common rail année 2008 .Plusieurs personne sont déjà intervenu sans succès. La led rouge au tableau reste fixe ( a la mise du contact) le démarreur ne se lance. 2 codes défaut
P1602 deffaillance de communication entre systeme immo et PCM
B2139 l'identification du pcm n'a pas etait reconnue par le module PATS
Quel serait le problème d'après vous ? j'ai vu sur tuto des soudures de compteurs ?
Vieux 28/04/2022, 09h58   #2
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Si le pcm ( calculateur moteur sur Ford) ne communique pas regarde plutôt les alim de celui ci en premier lieu, éventuellement si alim bonne y serait hs
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
gary89 (28/04/2022)
Vieux 28/04/2022, 19h35   #3
gary89
Avatar de gary89
Ok aurais tu un schéma électrique ?
Vieux 28/04/2022, 22h06   #4
Farouk68260
Oui pas de soucis envoi moi vin en mp je regarde
The Following 2 Users Say Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
gary89 (29/04/2022), mcmomo (03/05/2022)
Vieux 30/04/2022, 09h12   #5
gary89
Avatar de gary89
Bonjour Mp envoyé
Vieux 30/04/2022, 13h41   #6
salut, controle le faisceau proche de la batterie, il a tendance a frotter !!
Vieux 03/05/2022, 08h38   #7
Farouk68260
Envoyé par gary89 Voir le message
Bonjour Mp envoyé
Tient voici sque j'ai trouvé avec calculateur sid 206 mdp en mp
Type de fichier : rar transit sid 206.rar (101,8 Ko, 4 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
jah83 (03/05/2022), languedocdiagnostic (06/05/2022), mcmomo (03/05/2022)
Vieux 04/05/2022, 02h42   #8
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt si les défauts sont dans le pcm ça veut dire qu'il communique avec le diag je penche plutôt pour un problème de synchronisation entre les modules PATS
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
gary89 (09/05/2022), nabin70 (14/05/2022)
Vieux 09/05/2022, 22h13   #9
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, véhicule récupéré ce jour, en effet je communique avec le PCM. Je peux faire des tests actionneurs (ventilo moteur par exemple). J'ai demonter le bac a batterie ca a frotter mais aucun fils de sectionner. Par contre quand j'essaye avec IDS de faire une synchro ca me demande un code, Comment l'obtenir ? Merci
Vieux 10/05/2022, 04h20   #10
Nour01100
Avatar de Nour01100
Slt il te donne un code income et il veut le code outcome? ou l'inverse je sais plus .je dirais que ta clé est reconnu par le ic .ya pas un module qui a été changé? Mais vu que le pats la dessus c'est écu compteur clé(tdci) regarde si le calculateur a pas été changé .quand tu dis synchro tu parle de la fonction initialisation module ?
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
gary89 (10/05/2022)
Vieux 10/05/2022, 08h09   #11
Farouk68260
Salut je l'ai déjà fait avec forscan sur cmax et il te le calcule automatiquement pas besoin de logiciel externe
---------- Post added at 07h09 ---------- Previous post was at 07h08 ----------
Oui la synchronisation ecu Dash s'appelle initialisation sur forscan
Vieux 10/05/2022, 11h09   #12
gary89
Avatar de gary89
Non pas de calculo changé, pas de clef non plus. Tombé en panne de batterie puis pas de redemarrage. Je pense a un probleme de desynchro a moins que un autre n'ai fait une betise ....
Vieux 10/05/2022, 13h56   #13
gary89
Avatar de gary89
Les soudures compteurs pourrait crée se problème ?
Vieux 10/05/2022, 20h30   #14
Farouk68260
Si panne arrive après problème batterie je pense comme toi plutôt désynchronisation
gary89 (13/05/2022)
Vieux 13/05/2022, 22h27   #15
gary89
Avatar de gary89
Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
Ford transit connect ne démarre a chaud Mouche Mécanique générale 27 20/07/2022 10h11
Recherche schema ford transit connect JEAN PHIBRE Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 31/10/2020 08h59
Poste ford transit connect languedocdiagnostic Autoradio et Navigateur GPS 1 10/02/2018 12h28
Probleme Ford transit connect 2002 1.8D vortex Mécanique générale 21 31/03/2015 13h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h20.
