Vieux 19/05/2026, 09h59   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut C4 picasso 2 ETG6 quel reference ?
Salut a tous,
Je suis intervenue sur une C4 picasso 2 de 2015 pour un probleme de demarrage.
Defaut de com entre ECU et TCU, la boite est sur N mais demande d'etre mis sur N.
Bref, apres investigation, je trouve un calculateur CFC300p de 2006 dessus.
Ce qui n'est pas normal, est ce que quelqu'un connait la référence de TCU qu'il devrait y avoir dessus ?
Vieux 20/05/2026, 12h36   #2
sadna
Avatar de sadna
Je pense avoir trouver la ref, mais il y a encore 2 modele
cfc310p.01 ou cfc310p.02
quelqu'un a une idée ?
Vieux 20/05/2026, 19h28   #3
Pouvoir de réputation: 113
pourquoi tu penses il est pas bon juste a cause de la date ??
dans le doc de formation du c4 il montre celui ci
sadna (20/05/2026)
Vieux 20/05/2026, 22h24   #4
sadna
Avatar de sadna
Pièce jointe 110415
C'est rare de trouver une voiture de 2016 avec des pieces de Pieces de 2006,
y a une diff entre le cfc300 et le cfc310
Mais j'ai besoin d'etre sur avant de faire acheter des pieces pour rien.
Vieux 21/05/2026, 20h03   #5
il communique au diag ou pas ? ta verifier les alims ?
Vieux 21/05/2026, 22h34   #6
sadna
Avatar de sadna
Si ca communique, mais ca met juste une erreur lié au capteur de pedale de frein.
mais quand tu veux demarrer la voiture, ca dit que le vehicule est pas sur N
alors que contact mis, tous passe, R N A M.
bref, je pense que je vais essayer un CFC310p.01
le .02 doit etre pour les 2L
Vieux 22/05/2026, 10h32   #7
ta une photo du pcb du tien que je compare avec celle dun autre picasso qui etait ok ?
Vieux 22/05/2026, 12h39   #8
Ouiskess
Avatar de Ouiskess
Ouiskess is on a distinguished road
Envoyé par sadna Voir le message
Si ça peut t’aider, le mien est de 2013 phase 2 1.6 hdi 115cv et la référence c’est CFC310P.01.
Ouiskess est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ouiskess For This Useful Post:
sadna (22/05/2026)
Quel soft référence de pièces Antoine73 Logiciel 15 10/11/2023 20h12
Problème Apprentissage BMP6 ETG6 akos421 Réparation & Programmation 2 04/05/2023 12h53
calculateur mais quel reference? skikdi13 Automobile en général 1 20/04/2016 21h31
reference processeur nec xsara picasso djardo42 Tableau de bord (Dashboard) 43 20/03/2016 04h06
Quel est la référence de ce composant? Besoin d'aide! Ben29200 Café du forum 14 04/02/2016 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h56.
