| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
![]() Date d'inscription: juillet 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem à tous,
Je vous explique un problème : j'ai un Citroën Berlingo de 2015 boîte ETG6 c'est les même que bmp6, on a changé embrayage disque mécanismes buté hydraulique acheté neuf chez PSA. Tout ce passe bien sans problème, on a bien respecté l'ordre de depose repose avec la diag mise hors pression en pression etc..., on arrive au moment de l'apprentissage de la boîte à vitesse tout est ok toutes les vitesses passent correctement, la suite de la procédure c'est point de lechage de l'embrayage moteur tournant, une fois la procédure lancé au bout de quelques secondes message d'erreur "une anomalie à été détecté" j'ai tout essayé moteur froid chaud avec une batterie secondaire avec la launch diagzone diagbox officiel avec accès en ligne ya rien à faire impossible d'aller plus loin. Et aussi on a redemonté installé l'ancienne buté et pareil même problème. Et à chaque fin de procédure raté ya le code erreur P0949 78. Voilà les gars si quelqu'un peut m'éclairer sur ce problème sa serait vraiment bien la on bloque on sait plus quoi faire. Merci [emoji106] ![]() ![]() Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça sent l embrayage montè a l envers ---------- Post added at 10:48 AM ---------- Previous post was at 10:45 AM ---------- Re démonte , met l embrayage dans l autre sens et tout ira bien |
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | akos421 (04/05/2023) |
Non malheureusement c'est pas sa l'embrayage est bien monté à l'endroit
| C4 Picsso BMP6 apprentissage de l'embrayage | satanas1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 26 | 20/09/2021 13h21 |
| apprentissage bmp6 | lassad | Boite de vitesse | 1 | 29/07/2017 20h49 |
| apprentissage grille de boite BMP6 | cedmar | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 03/06/2016 19h55 |
| Apprentissage BMP6 | Reno | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 30/07/2015 15h10 |
| apprentissage bmp6 | cricoi | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 11/11/2013 22h26 |
