SALEM
il y a trois jours on a diagnostiqué une 3008 P84 3 CYLINDRES avec 56284 Km au compteur vin VF3MRHNSUPS066XXX BVA un disfonctionnement des dépaseurs AAC ont été détecté vu la charge de travail nous l'avons orienté chez son mecano pour nettoyer les dephaseurs car le probléme n'etait pas electrique de retour aujourd'hui le client me demande d'aller chez le mécano car le moteur ne tourne pas rond je commence par effacer les DTC fait une adaptation des déphaseurs et une initialisation des auto adaptatifs le moteur ne tourne pas convenablement et s'arrete au bout d'une minute ou avant un nouveau DTC P17ED 94 CALAGE DU MOTEUR THERMIQUE le mécano dit n'avoir rien touché a part les dephaseurs avez vous une explication merci bonne soirée
C'est dans les détails que se cache le diable |
Quel état à la courroie de distribution ? En terme de conso d'huile, ça donne quoi ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | mahfoud lichani (19/04/2026) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | mahfoud lichani (19/04/2026), vortex (19/04/2026) |
bon sa me soule ses photos si un admin peut faire quelque chose,
a chaque fois sa bousille la qualité des photos... Tant pi pour lui |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | jean-marc 10 (19/04/2026), mahfoud lichani (19/04/2026) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il a fait quoi exactement ? Il y a quoi comme defaut ? Defaut d’asservissement ou réellement un defaut sur dephaseur ? Si niveau huile ok souvent electrovannes qui deconnent, mais ça peut etre aussi la culasse/couvre culasse bouffée au niveau de l’aac et pression huile passe a travers [emoji28] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut , ou crépine mal débouchée avec morceaux de courroie qui bloquent la pression d'huile et mauvais actionnement des dephaseurs même si habituellement on a un défaut de pression d'huile qui s'allume.
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | mahfoud lichani (19/04/2026) |
SALEM
merci pour votre contribution a Pilouf j'ai posé ces questions au mecano la chaine est en bonne état pas de consomation d'huile d'apres le propriétaire a fils effectivement la photo est illisible pourais tu me poster les indications indiquées sur la photo a Jock66 les déphaseurs ont été nettoyés il y avait effectivement de l'huile colmatant les déphaseurs a elmostro effectivement la crépine était bouchée elle a été nettoyée et l'huile a été fitrée et SVP avec les BAS de la femme du mécano pas de dtc concernant la pression d'huile merci bonne journée
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | vortex (19/04/2026) |
Alors distribution mal calée ou inversion des poulies ou alors came qui a tournée sur aac ou alors prise d’air mais bon en principe tu devrais avoir un defaut ton defaut la est une conséquence….
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | karimus (19/04/2026), mahfoud lichani (20/04/2026) |
SALEM
SUITE ET FIN DU FILM hier le proprio de ce véhicule revient me voir il était chez le mécano il y a du nouveau en plus du probleme deja cité le ventilo se déclenche je fais un sot chez le mécano heureusement juste dans le quartier et un DTC en plus PRESSION D'HUILE supérieure a la consigne DTC qui était absent la veille je conseille au mécano de vérifier ses travaux le proprio prend la mouche et décide de récupérer son véhicule et de la placer ailleurs si j'ai du nouveau je vous tiens au courant merci bonne journée
Crépine bouchée, circuit d'huile pollué, huile moteur filtrée... j'espéré qu'elle n'avait pas des bas résille, la filtration est moins efficace qu'avec des bas nylon !! C'est du travail à l'arrache là... déjà que le moteur est plus que fragile. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | mahfoud lichani (21/04/2026) |
Bonjour j'ai eu quelques fois la membrane du déshuileur qui n'était pas étanche
le symptôme du véhicule : plus de puissance ,tourne très mal ,cale. vérifie à l'arrière du bouchon de remplissage d'huile ils y à des petits trou de mise à l'aire , contrôle qu'il n'y est pas de bruit d'air |
| The Following User Says Thank You to mig For This Useful Post: | mahfoud lichani (09/11/2026) |
| 3008 probleme esp | Aberkane | ABS, ESP, DSC | 17 | 22/11/2026 22h11 |
| psa 3008 probleme config | dichar | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 17/11/2023 08h35 |
| Probleme fap 3008 | gary01 | PSA Group Peugeot, Citroën | 32 | 13/09/2020 12h15 |
| problème fap 3008 défaut | tony montana | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 26/08/2014 22h23 |
