| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonjour jai un soucis ma voiture frein a main bloquer erreur indique sur mon ecran systeme esp et asr defaillant plus frein de parking bloquer sur une 3008 1.6 hdi 2014 merci
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il va falloir être plus précis… Donne les défauts abs/fse Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Aberkane (21/12/2025) |
Hello surtout que sa peu être simplement le capteur de pédale de frein
Voila le default
![]() Envoyé de mon SM-A136B en utilisant Tapatalk |
Pas d'intervention récente sur tes capteurs abs a l'arrière ? Tu as les DTC au diag ? |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Aberkane (22/12/2025) |
Non pas dintervention et la valise indique plein derreur
Envoyé de mon SM-A136B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h14 ---------- Previous post was at 17h10 ---------- Voila le diag ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon SM-A136B en utilisant Tapatalk |
Bjr
Vérifie bien tous les fusibles dans le BSM et au-dessus de la batterie si tu en as. Ça fait penser à un problème de fusible. |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Aberkane (23/12/2025) |
Un diag, c'est pas seulement lire des défauts... la valise arrive à faire d'autres choses... les données ça donnent quoi ?? |
Hello d'après tes défauts tu aurai un problème de capteur embrayage.. regarde de ce côté là defois y en a 2..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Aberkane (23/12/2025) |
Merci je vais verifier les fusibles et changer le capteur dembrayage
Controle les paramètres tu as un capteur avec le % appuie pedale et l’autre appuie ou non. Regarde lequel deconne en contrôlant les paramètres Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
ton bouton pour débloqué ton frein a main electrique fonctionne encore normalement ? ne serait'il pas cassé ? cela arrive sur 3008 et 5008 . normalement dans ton ecran si tu as le GPS tu peux désactivé le frein a main auto dedans ...
Bonjour non il er pas casse je dois le debloquer manuellement apres demarre
#15 | |
Normal tu as un problème sur le capteur pedale embrayage je t’ai dit plus haut comment le controler !! Il a pas l’info pedale embrayage voilà pourquoi il ne s’enlève pas automatiquement ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Aberkane (10/03/2026) |
| psa 3008 probleme config | dichar | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 17/11/2023 08h35 |
| Problème BSI Peugeot 3008 | REED | Réparation & Programmation | 15 | 29/03/2021 21h52 |
| Probleme fap 3008 | gary01 | PSA Group Peugeot, Citroën | 32 | 13/09/2020 12h15 |
| problème fap 3008 défaut | tony montana | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 26/08/2014 22h23 |
