salut je voudrait savoir si parmi vous certains avaient déjà souder un bimasse et si ca tient
Bjr tu veux faire cette expérience sur quel véhicule ?
Quel motorisation marque année ? |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon courage va falloir etre precis …. Et l’equilibrer aussi surtout autant monter un rigide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Jpensais a la même chose que jock. Le moindre balourd et ça va vibrer sévère au risque de détruire boîte et moteur. Et au niveau amortissement , quand on a un bimasse , la partie disque garni n'est en général pas ou peu amorti. Le feeling sera sûrement plus sec et on off. Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | Saab boy (13/04/2026) |
mauvaise idée . Les amortisseurs sur le disque ou sur le bi-masse , ne sont pas la pour rien , quelque chose va casser , c'est sur . et en plus , les plombages vont tombé , çà ne sera pas équilibré . A+ |
| The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | Saab boy (13/04/2026) |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.Le problème est que le disque n'est pas amorti avec un volant bimasse.Si tu trouves un disque amorti compatible avec le volant bimasse tu peux souder.Sinon tu auras des vibrations à chaque fois que tu embrayeras.
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | Saab boy (13/04/2026) |
#7 | ||
---------- Post added at 13h57 ---------- Previous post was at 13h48 ---------- Citation:
il des astuce comme mettre des plaque derierre les ressort pour pouvoir retrouver un certain tarage ou des choses comme sa?
Tout à fait prend un kit adaptable monomasse . Ce sera mieux . J ai déjà fait sur Touran . Seul précision , c est moins confortable qu un bimasse
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Saab boy (13/04/2026) |
Déjà que les pièces ne doivent pas être évidentes à trouver pour du SAAB, marque qui a cessé d'exister en 2012, je ne risquerais pas de casser autre chose.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Saab boy (14/04/2026) |
salut oui pour certains model il est plus ou moins difficile de trouver certaines pièces mais sur le le 1L9 il a été monter sur fiat opel donc ca va mais oui pour d'autres modèles surtout essence les pièces peuvent plus ou moins rares
Comme indiqué sur les plupart des réponses a ton post : souder un volant bimasse n est pas une bonne idée, ça va détruire au mieux ta BV ou au pire couper ton vilebrequin en deux! J'étais ingénieur motoriste chez un constructeur avec un losange ... Je vais essayé de te traduire en mots simple pourquoi les constructeurs mettent des bimasses sur certains moteurs et des volants simples sur d autres moteurs. Ce qu il faut comprendre avec au moteur a explosions , c est qu a chaque explosion dans un cylindre tu as un couple ( en nm) appliqué sur ton vilebrequin Ce couple instantané n est pas celui que tu trouve sur les fiches techniques constructeur en NM ... Quand tu lit couple moteur 250 NM par exemple il s' agit d un couple moyen et pas du tout le couple instantané Ce qui détruit les composants internes d un moteur ou d une BV c est ce qu on appelle l acyclisme de couple ... Ça génère des vibrations qui te desservent n importe qu elles vis si il n est pas bien filtré Pour le filtrage, le constructeur a plusieurs solutions techniques : la poulie damper , le flector ( pour les véhicules propulsion uniquement) , et le fameux bi masse ... Le choix des solutions techniques dépend de la technologie du moteur ( nombre de cylindres , type d injection , de carburant, la cylindrée., la course du piston ....) Pour donner un exemple avec un moteur 3 l avec la même course de piston Si tu as un moteur 4 cylindres , il y auras un explosion avec un volume de 0, 75 l par cylindre Si tu as un moteur 6 cylindres , il y auras un explosion avec un volume de 0, 5 l par cylindre Donc la poussée sera approximativement 1.5 fois plus forte dans le 4 cylindre que dans le 6 donc l acyclique de couple instantané a absorber pour ne pas détériorer le moteur sera plus fort sur le 4 cylindres ... Alors choix du constructeur= bimasse Le problème d acyclisme est encore plus difficile à traiter sur les moteurs a cylindres impairs ... Par exemples tous les problèmes du 1.2 puretech ne se limitent pas à la casse de la courroie de distribution mais aussi à des volants bimasse qui lâchent à 70000 kms ( un bimasse sur une BMW 6 cylindres tient environ 250000 kms pour exemple J'espère que mon explication est claire et évitera a d autres personnes d essayer de remplacer leurs bimasses par en volant simples |
| The Following 9 Users Say Thank You to AV40549 For This Useful Post: | a3pughjolu (20/07/2026), Farouk68260 (13/07/2026), Harmonie85 (17/09/2026), Legrizzly (22/07/2026), matt978 (20/07/2026), multi290 (20/07/2026), Ouiskess (14/07/2026), Pelican (14/07/2026), YaseiSan (22/07/2026) |
#13 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Rien a voir avec ce poste... Je voulais juste signalé dans le bon sens la participation de ce nouveau membre. Ca change des gratteurs de fichiers...
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
#14 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, très bien expliqué ! On ne s'est peut être pas croisé. Mais j'ai été analyste MAP Méca pour le même constructeur et j'ai fait aussi de l' analyse retour réseau des moteurs F/G/M/R/V et un peu de K9k pour donner un coup de main. A la " grande époque" Pour faire des paretos et donc établir les K0/00 afin de déterminer ce qui faisait mal dans le réseau. Casse chapeau de palier sur 704 Coussinets de bielles sur 732 Et la floppé de pompe HP Delphi option limaille ! Lol On peut échanger en MP si tu veux |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() ![]() |
Heureux d'en apprendre tous les jours sur ce forum bourré de techniciens hors du commun
Duster 1,5 DCi de 2017, 88000 kms Moteur K9K G 658, en cours de réparation... Sonde Alliance |
| Volant moteur W205 | PixL | Mercedes Benz | 14 | 05/07/2022 12h54 |
| Doc contrôle volant bi-masse | maitre_flav | Tutoriels | 2 | 08/05/2019 22h22 |
| Le bicarbonate de soude !!! top efficacité !! | r1lef | Café du forum | 28 | 31/03/2016 22h12 |
| Volant moteur bi-masse | ECU diag | Automobile en général | 32 | 16/08/2015 20h04 |
| volant moteur | baste59 | Mécanique générale | 3 | 09/03/2011 17h18 |
