Vieux 12/04/2026, 22h37   #1
Saab boy
Avatar de Saab boy
Saab boy is an unknown quantity at this point
Par défaut soudé un volant moteur bi-masse
salut je voudrait savoir si parmi vous certains avaient déjà souder un bimasse et si ca tient ?
Saab boy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2026, 05h49   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr tu veux faire cette expérience sur quel véhicule ?
Quel motorisation marque année ?
Vieux 13/04/2026, 08h08   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Bon courage va falloir etre precis ….
Et l’equilibrer aussi surtout autant monter un rigide
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
jean-marc 10 (13/04/2026), Saab boy (13/04/2026), sadna (14/07/2026)
Vieux 13/04/2026, 08h46   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Jpensais a la même chose que jock.
Le moindre balourd et ça va vibrer sévère au risque de détruire boîte et moteur.
Et au niveau amortissement , quand on a un bimasse , la partie disque garni n'est en général pas ou peu amorti.
Le feeling sera sûrement plus sec et on off.
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk
Vieux 13/04/2026, 09h48   #5
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
mauvaise idée . Les amortisseurs sur le disque ou sur le bi-masse , ne sont pas la pour rien , quelque chose va casser , c'est sur .
et en plus , les plombages vont tombé , çà ne sera pas équilibré .
Vieux 13/04/2026, 13h13   #6
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.Le problème est que le disque n'est pas amorti avec un volant bimasse.Si tu trouves un disque amorti compatible avec le volant bimasse tu peux souder.Sinon tu auras des vibrations à chaque fois que tu embrayeras.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 13/04/2026, 15h57   #7
Saab boy
Avatar de Saab boy
Envoyé par jcb31100 Voir le message
salut ca serait pour un petit moteur de chez saab un break saab 1L9 TID le 120CH
---------- Post added at 13h57 ---------- Previous post was at 13h48 ----------
Envoyé par elmostro Voir le message
salut, merci de vos reponses oui j'ai pu me rendre compte que sur des kit de conversion mono masse le disque est muni de ressort mais sur le kit bimasse non il n'y a que volant qui sert d'amortisseur de couple, pour ce qui est du reconditionnement maison y a t
il des astuce comme mettre des plaque derierre les ressort pour pouvoir retrouver un certain tarage ou des choses comme sa?
Vieux 13/04/2026, 18h33   #8
abumu3ed
Avatar de abumu3ed
abumu3ed is an unknown quantity at this point
Envoyé par Saab boy Voir le message
salut, pensez à un kit de conversion serait plus sûr (si çà existe pour votre véhicule)
abumu3ed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abumu3ed For This Useful Post:
Vieux 13/04/2026, 19h35   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
Tout à fait prend un kit adaptable monomasse . Ce sera mieux . J ai déjà fait sur Touran . Seul précision , c est moins confortable qu un bimasse
Vieux 13/04/2026, 22h29   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Déjà que les pièces ne doivent pas être évidentes à trouver pour du SAAB, marque qui a cessé d'exister en 2012, je ne risquerais pas de casser autre chose.
Saab boy (14/04/2026)
Vieux 14/04/2026, 03h07   #11
Saab boy
Avatar de Saab boy
salut oui pour certains model il est plus ou moins difficile de trouver certaines pièces mais sur le le 1L9 il a été monter sur fiat opel donc ca va mais oui pour d'autres modèles surtout essence les pièces peuvent plus ou moins rares
Vieux 13/07/2026, 17h02   #12
AV40549
Avatar de AV40549
AV40549 is on a distinguished road
Comme indiqué sur les plupart des réponses a ton post : souder un volant bimasse n est pas une bonne idée, ça va détruire au mieux ta BV ou au pire couper ton vilebrequin en deux!
J'étais ingénieur motoriste chez un constructeur avec un losange ... Je vais essayé de te traduire en mots simple pourquoi les constructeurs mettent des bimasses sur certains moteurs et des volants simples sur d autres moteurs.
Ce qu il faut comprendre avec au moteur a explosions , c est qu a chaque explosion dans un cylindre tu as un couple ( en nm) appliqué sur ton vilebrequin
Ce couple instantané n est pas celui que tu trouve sur les fiches techniques constructeur en NM ... Quand tu lit couple moteur 250 NM par exemple il s' agit d un couple moyen et pas du tout le couple instantané
Ce qui détruit les composants internes d un moteur ou d une BV c est ce qu on appelle l acyclisme de couple ... Ça génère des vibrations qui te desservent n importe qu elles vis si il n est pas bien filtré
Pour le filtrage, le constructeur a plusieurs solutions techniques : la poulie damper , le flector ( pour les véhicules propulsion uniquement) , et le fameux bi masse ...
Le choix des solutions techniques dépend de la technologie du moteur ( nombre de cylindres , type d injection , de carburant, la cylindrée., la course du piston ....)
Pour donner un exemple avec un moteur 3 l avec la même course de piston
Si tu as un moteur 4 cylindres , il y auras un explosion avec un volume de 0, 75 l par cylindre
Si tu as un moteur 6 cylindres , il y auras un explosion avec un volume de 0, 5 l par cylindre
Donc la poussée sera approximativement 1.5 fois plus forte dans le 4 cylindre que dans le 6 donc l acyclique de couple instantané a absorber pour ne pas détériorer le moteur sera plus fort sur le 4 cylindres ... Alors choix du constructeur= bimasse
Le problème d acyclisme est encore plus difficile à traiter sur les moteurs a cylindres impairs ... Par exemples tous les problèmes du 1.2 puretech ne se limitent pas à la casse de la courroie de distribution mais aussi à des volants bimasse qui lâchent à 70000 kms ( un bimasse sur une BMW 6 cylindres tient environ 250000 kms pour exemple
J'espère que mon explication est claire et évitera a d autres personnes d essayer de remplacer leurs bimasses par en volant simples
AV40549 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to AV40549 For This Useful Post:
a3pughjolu (20/07/2026), Farouk68260 (13/07/2026), Harmonie85 (17/09/2026), Legrizzly (22/07/2026), matt978 (20/07/2026), multi290 (20/07/2026), Ouiskess (14/07/2026), Pelican (14/07/2026), YaseiSan (22/07/2026)
Vieux 13/07/2026, 17h28   #13
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par AV40549 Voir le message
Rien a voir avec ce poste... Je voulais juste signalé dans le bon sens la participation de ce nouveau membre.
Ca change des gratteurs de fichiers...
The Following 4 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
dede83 (23/07/2026), matt978 (20/07/2026), Pelican (14/07/2026), YaseiSan (22/07/2026)
Vieux 20/07/2026, 10h42   #14
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Par défaut Losange
Salut, très bien expliqué !
On ne s'est peut être pas croisé.
Mais j'ai été analyste MAP Méca pour le même constructeur et j'ai fait aussi de l' analyse retour réseau des moteurs
F/G/M/R/V et un peu de K9k pour donner un coup de main. A la " grande époque"
Pour faire des paretos et donc établir les K0/00 afin de déterminer ce qui faisait mal dans le réseau.
Casse chapeau de palier sur 704
Coussinets de bielles sur 732
Et la floppé de pompe HP Delphi option limaille ! Lol
On peut échanger en MP si tu veux
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2026, 21h52   #15
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
YaseiSan will become famous soon enoughYaseiSan will become famous soon enough
Comme indiqué sur les plupart des réponses a ton post.....
....J'espère que mon explication est claire et évitera a d autres personnes d essayer de remplacer leurs bimasses par en volant simples
Merci beaucoup pour ton explication claire et riche.
Heureux d'en apprendre tous les jours sur ce forum bourré de techniciens hors du commun
Duster 1,5 DCi de 2017, 88000 kms
Moteur K9K G 658, en cours de réparation...
Sonde Alliance
YaseiSan est déconnecté   Réponse avec citation
Volant moteur W205 PixL Mercedes Benz 14 05/07/2022 12h54
Doc contrôle volant bi-masse maitre_flav Tutoriels 2 08/05/2019 22h22
Le bicarbonate de soude !!! top efficacité !! r1lef Café du forum 28 31/03/2016 22h12
Volant moteur bi-masse ECU diag Automobile en général 32 16/08/2015 20h04
volant moteur baste59 Mécanique générale 3 09/03/2011 17h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h16.
