Vieux 15/06/2022, 22h27   #1
PixL
Avatar de PixL
Pouvoir de réputation: 5
PixL is on a distinguished road
Par défaut Volant moteur W205
Bonjour à toutes & à tous !
Je viens vers vous car j'ai le volant moteur qui commence à être HS.
Classe C 1.6l 136cv 2014 om 626 totalisant 126000km.
Le problème était ressenti vers 115000km mais sans que je sache ce que c'était ( passage de vitesse difficile ) donc en 1er cas vidange boite de vitesse par un professionnel. J'ai emmené ma voiture chez Mercedes pour un diagnostique NOX car les capteurs étaient défectueux et au passage j'ai demandé si l'embrayage était usé ( L'atelier m'as dis qu'il commençait à fatigué ).
Tremblement sous le siège, quand j'appuie très légèrement sur la pédale d'embrayage il y a une vibration que dans la pédale et s'estompe, les vitesses passent clairement mieux à haut-régime quand je coupe le moteur il y a un bruit " Clock-Clock" (2 son de clock) et ensuite c'est ok. J'ai pourtant parcouru que de grand trajet.
Je n'ai pas du tout à me plaindre du moteur. J'aimerai savoir si une partie peut être pris en charge par Mercedes car a 125.000km je trouve ça vachement tôt
PixL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2022, 00h58   #2
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 6
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
2014 c’est un peu vieux pour une prise en charge !!!
En plus faut que l’entretien a toujours été fait chez le concessionnaire
Et c’est une pièce d’usure !
Mais bon tu peux toujours essayé !
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2022, 07h20   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Les participations en principe c’est jusqu’à 4/5 ans max après tu auras rien, puis ce qui accentue la chose c’est que c’est une pièce d’usure mais tu peux toujours contacter relation clientèle
Vieux 16/06/2022, 07h37   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Mercedes .... sur une piece d usure et une voiture de plus de 5 ans c'est perdu d'avance et sur le reste c est pas gagne du tout .
Pour ma part et mon experience meme avec une prise en charge Mercedes due a un defaut reconnu par Mercedes , le cout Mercedes ( vis de culasse cassées sur un 6.3) comparé avec leur prise en charge est ridicule et il vaut mieux faire reparer chez un independant ou mieux le faire soit meme car de toute facon les devis Mercedes c est $$$$$ voir pire .
125000 km sur une boite je suppose robotisée ce n est pas completement anormal .
Au revoir
OS
Vieux 16/06/2022, 07h52   #5
PixL
Avatar de PixL
Merci pour vos réponse.
C’est une boîte manuelle. Il y en a pour ~2000€ hors mercedes
Vieux 16/06/2022, 08h24   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
2000 Euro .... c'est dans les normes chez Mercedes , un bi masse neuf de bonne marque c est 500 Euro ( 400 en Sachs ) voir moins en cherchant sur le Net pour info.
Maintenant le bi masse c est une piece d usure fortement sollicitée dans ce type de moteur.
Au revoir
OS
Vieux 16/06/2022, 20h52   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Je controlerais aussi l'etat des flectors.
Vieux 16/06/2022, 21h05   #8
PixL
Avatar de PixL
@Sadna
C'est peut-être une possible idée !
Dans les préconisation maintenance Mercedes ils y a les flectors à vérifier !
Vieux 16/06/2022, 22h24   #9
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
Bruits et symptômes d'un volant moteur en fin de vie
Vibrations anormalement élevées provenant du moteur et qui se ressentent principalement dans la pédale d'embrayage. Elles évoluent selon que vous appuyez ou pas sur la pédale d'embrayage (pensez donc à tester la chose)
Passage difficile des vitesses (à bas régime généralement) car le débrayage est ici parasité par le dysfonctionnement du volant moteur bi-masse
Bruit métallique d'un élément qui se balade, avec notamment un bout de ressort cassé qui est balloté par la rotation du moteur
---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h17 ----------
si véhicule équipé du stop and start essayer de le désactiver
pour ménager le volant
pour prise en charge plus d'espoir en raison de la prescription légale.
PixL (27/06/2022)
Vieux 20/06/2022, 11h01   #10
PixL
Avatar de PixL
Merci pour vos réponses.
Avec les fortes chaleurs en France de ce week-end, mes vitesses passaient clairement mieux ...
Vieux 27/06/2022, 18h36   #11
PixL
Avatar de PixL
Re bonjour à toutes & à tous !
Je reviens vers vous avec une vidéo. Je n'avais pas fais attention mais le moteur bouge. On ne voit pas très bien en vidéo.
https://vimeo.com/724545670
Vous pouvez apercevoir à 0:14 que ça a même desserré le collier au niveau du débitmètre !
Ensuite à la fin le fameux " clock clock ". C'est étrange..
Aucun bruit audible mis à part ce clock clock.
Vieux 27/06/2022, 19h02   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Cela ressemble a un damper HS ou un volant bi masse HS ( situés chacun d un cote du moteur ) voir aussi un pb d arbres d'equilibrage
Continuer á rouler risque de generer une casse serieuse non reparable et de toute facon comme rien n'est accessible sans demontage important ...
Au revoir
OS
PixL (27/06/2022)
Vieux 04/07/2022, 19h46   #13
PixL
Avatar de PixL
Bonjour à tous.
Le verdict est tombé. Après avoir été voir 2 garagistes, ils restaient dubitatif et ont clairement dit " Volant moteur ". Un ami à la retraite du génie militaire à trouvé le problème, flector avant et arrière HS.
Le test : A l'arrêt moteur allumé, mettre la 1ere, lancé le régime à 1500tr/min, lâcher l'accélérateur et tiré sur l'embrayage.
Vieux 04/07/2022, 20h40   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
En fait oui et non
Que les flectors soient HS surement mais , le phenomene de torsion se propage tout le long en partant du vilbrequin jusque le pont arriere apres le changement des flectors la contrainte va se reporter sur le bimass qui va alors encaisser les vibrations et se finir de se fatiguer .
pour voir les simulations numeriques entre le moteur et le pont page 758
Effect of a Dual-Mass Flywheel on the Impact-Induced Noise in Vehicular
Powertrain Systems de Stephanos Theodossiades
En mecanique la cause n est pas le resulat
Au revoir
OS
everson29 (05/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 12h54   #15
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Intéressant
cible volant moteur v42 formator2 Renault, Dacia, Nissan 21 22/11/2025 12h48
cible volant moteur jardini Renault, Dacia, Nissan 16 29/04/2016 21h57
remonter volant moteur skikdi13 Automobile en général 5 12/03/2016 16h19
Volant moteur bi-masse ECU diag Automobile en général 32 16/08/2015 20h04
volant moteur baste59 Mécanique générale 3 09/03/2011 17h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h14.
