Vieux 03/04/2026, 21h32   #1
tico
Avatar de tico
Par défaut Récupération de données
Bonjour a tous,
Rien a voir avec l'automobile....
Je recherche un professionnel pour récupération de données sur un téléphone hs, un ami a tout les photos de naissance de son enfant dessus.
Si un membre a un bon plan
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2026, 21h44   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Bonsoir Tico
On pourra avoir plus d'infos...
Marque, model, probleme rencontré, suite a quoi... etc etc..
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
tico (03/04/2026)
Vieux 03/04/2026, 21h59   #3
tico
Avatar de tico
C'est un asus rog phone 2
Ne s'allume plus....
Pas plus d'informations malheureusement, il est dead du jour au lendemain
Vieux 03/04/2026, 22h10   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Bonsoir Tico
Plus d'info pourquoi? Tu fait de la récupération de données? Il recherche un professionnel, pas quelqu’un qui va bidouiller et lui faire perdre toutes chances de récupérer ses photos.
tico (03/04/2026)
Vieux 03/04/2026, 22h19   #5
a3pughjolu
Bonsoir, Pourquoi cette agréssivité, que ne t'en déplaise l'idée et oui je fais de la récupération de données, pourquoi tu crois que je permettrais de poser des questions pareil, et de quel droit tu te permets de me parler comme ça, es ce que je te dois quelque chose....
Dernière modification par a3pughjolu ; 04/04/2026 à 02h29.
zingilingiling (04/04/2026)
Vieux 03/04/2026, 22h40   #6
a3pughjolu
Envoyé par tico Voir le message
Ce que tu peux Faire au vue de la distance qui nous separe...
Dans l'ordre
Maintenir le bouton Power 15 secondes
Attendre 5 secondes puis réessayer d’allumer
Vérifier si tu as...vibration LED rouge
Nettoyer doucement le port USB-C
Tester avec un autre câble USB-C
Tester le port du bas puis le port latéral
Brancher le chargeur d’origine
Laisser charger au moins 1 heure
Essayer Power + Volume Bas 10 secondes
Essayer Power + Volume Haut 10 secondes
chaleur au dos
détection sur PC
Tester avec un autre chargeur
Si aucun signe soit ta batterie peux avoir lachée d'un coup soit effectivement plus grave carte mère, mais pas foutu pour autant..
Si ça peut t'aider
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
tico (03/04/2026), zingilingiling (04/04/2026)
Vieux 03/04/2026, 22h51   #7
tico
Avatar de tico
Déjà merci pour les informations,
J'ai testé tout ce que tu as cité....
J'ai le même modèle et j'ai démonté le mien au maximum pour essayer de démarrer le sien (sauf carte mere puisque inutile)
C'est donc pour ça qu'il faudrait pouvoir faire récupération de données directement sur la mémoire interne.
Je ne suis pas équipé pour ce genre de procédé.
Vieux 03/04/2026, 23h26   #8
a3pughjolu
Alors Probleme connu sur ROG 2 PMIC qui lache malheureusement une chose que tu peux faire et qui ne te coutera pas grand chose, procure toi une bombe de gel a densité -40 a -50, deconnecte ta batterie et toute alimentation, des deux cotés de ta carte passe cette bombe pendant 2 a 3 secondes, ensuite attends 5 a 6 secondes et rebranche batterie et secteur, et regarde si ça reprend, au cas ou sa redemarre en general c'est pas pour tres longtemps mais ça peut te donner une idée sur la panne, et en ce qui me concerne je pense vraiment a cette puce, citée plus haut qui est le Coeur de ton telephone... C'est tout ce que je peux faire a distance pour toi. Tiens moi au jus. Bonne soirée du moins essai...
Dernière modification par a3pughjolu ; 03/04/2026 à 23h35.
tico (04/04/2026), zingilingiling (04/04/2026)
Vieux 04/04/2026, 07h44   #9
tico
Avatar de tico
Merci c'est déjà bien d'avoir de l'aide et des informations
Vieux 06/04/2026, 21h11   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Désolé d'avoir été agressif à ton gout et d'avoir heurté ta sensibilité, mais non tu me doit rien et réciproquement. Bonne chance.
Logiciel récupération de données DIAGAUTO33 Logiciel 7 10/05/2022 16h33
cherche logiciels de récupération de données shami Logiciel 5 20/02/2021 20h27
logiciel de récupération de données ayach Logiciel 1 19/11/2019 21h18
Récupération de données puce flash TSOP48 Bam0082 Electronique 7 15/12/2017 00h08
logiciel récupération de données disque dur PATAROUCI Logiciel 6 21/07/2017 06h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h51.
