| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
J'ai bêtement cassé ma clé SanDisk Cruzer Edge 32Go au niveau du connecteur. Elle contient plus de 6 mois de boulot dont bien sûr, je n'ai pas de sauvegarde... ![]() La puce flash est au format TSOP48 et a pour référence SDTNSIBMB-032G, le PCB de la clé est multicouche et irréparable. J'ai pensé utiliser un programmeur de mémoire flash mais ils coûtent beaucoup trop cher pour mes moyens. J'ai donc entrepris de racheter la même clé, de déssouder le module flash qui est au format TSOP48 et de le remettre sur le nouveau PCB. Sauf que surprise... lors du démontage de la nouvelle clé, SanDisk est passé sur un module BGA incompatible, sans changer le modèle ni l'extérieur... J'aimerais trouver une solution pour récupérer les données à partir du module flash au format TSOP48 sans que cela me coûte excessivement cher (50€ maximum). Pourriez-vous me donner une piste ou m'aiguiller vers un extracteur de mémoire flash compatible vraiment pas cher? Merci
Bonsoir, peut etre un debut de solution :
https://www.vipprogrammer.com/usb-30...rogrammer-3525 |
| The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post: | Bam0082 (12/12/2017) |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sinon, prend en photo ta clé et le PCB et peut être qu'un membre pourrais te la vendre si il en a une identique
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | Bam0082 (12/12/2017) |
Salut comme la dit jsky post une photo de ton pcb ca sera plus simple . Apres la ram c'est du hynnix ou samsung voir Toshiba . Tu aura du mal a lire le plus simple trouber la meme clef et faire échange de puce . Sans chauffer fort si tu veux récupérer tes data .
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | Bam0082 (12/12/2017) |
Bonjour à tous et merci pour aide!
Djedy c'est une bonne idée, mais le support que tu propose est du BGA, j'aurais besoin de TSOP48. Existe-t-il dans cette version? Si oui, le contrôleur mémoire sur le PCB doit-il être programmé pour accepter ma puce flash ou cela est-il "automatique"? Je n'ai qu'une photo de la puce flash pour l'instant, je vous envoie une photo du PCB ce soir! ![]() Merci à tous! |
Bonjour à tous
Voici les photos de la puce mémoire (mon upload d'hier n'a pas fonctionné apparemment) ainsi que les photos du PCB. Pensez-vous qu'il puisse se trouver en spare? Ou qu'il existe un PCB universel sur lequel je pourrais souder ma puce? Merci! |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Bam0082 (15/12/2017) |
Bonsoir
Merci, c'est une bonne idée! J'ai quelques petites questions à ce propos, puis-je prendre la 16Go et transférer directement la puce 32Go? Ou cela nécessite-t-il une reprog du contrôleur? Voire cela serait-il incompatible? J'avais déjà commandé une clé 32Go de même réf sur Amazon. Elle était extérieurement identique mais j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que le PCB avait été modifié pour accueillir une puce BGA (photo ci-jointe). Y a-t-il un moyen de m'assurer que ça sera pas le cas à nouveau? Merci! :) |
| logiciel récupération de données disque dur | PATAROUCI | Logiciel | 6 | 21/07/2017 06h25 |
| recuperation code cle bsi 307 2.0 hdi | diafhafed | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 18/11/2016 16h56 |
| recuperation code defaut DME M5 E34 de 93 | Edouard | BMW, Mini, Rolls-Royce | 8 | 06/07/2015 08h41 |
| Logiciel récupération PIN ECU PSA | diagnosis29 | Transponder, code pin | 0 | 09/03/2015 08h27 |
