| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
Rien a voir avec l'automobile.... Je recherche un professionnel pour récupération de données sur un téléphone hs, un ami a tout les photos de naissance de son enfant dessus. Si un membre a un bon plan Merci |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir Tico
On pourra avoir plus d'infos... Marque, model, probleme rencontré, suite a quoi... etc etc..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | tico (03/04/2026) |
C'est un asus rog phone 2 Ne s'allume plus.... Pas plus d'informations malheureusement, il est dead du jour au lendemain |
#4 | |
Plus d'info pourquoi? Tu fait de la récupération de données? Il recherche un professionnel, pas quelqu’un qui va bidouiller et lui faire perdre toutes chances de récupérer ses photos.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | tico (03/04/2026) |
Bonsoir, Pourquoi cette agréssivité, que ne t'en déplaise l'idée et oui je fais de la récupération de données, pourquoi tu crois que je permettrais de poser des questions pareil, et de quel droit tu te permets de me parler comme ça, es ce que je te dois quelque chose....
Dernière modification par a3pughjolu ; 04/04/2026 à 02h29. |
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | zingilingiling (04/04/2026) |
#6 | |
Ce que tu peux Faire au vue de la distance qui nous separe... Dans l'ordre Maintenir le bouton Power 15 secondes Attendre 5 secondes puis réessayer d’allumer Vérifier si tu as...vibration LED rouge Nettoyer doucement le port USB-C Tester avec un autre câble USB-C Tester le port du bas puis le port latéral Brancher le chargeur d’origine Laisser charger au moins 1 heure Essayer Power + Volume Bas 10 secondes Essayer Power + Volume Haut 10 secondes chaleur au dos détection sur PC Tester avec un autre chargeur Si aucun signe soit ta batterie peux avoir lachée d'un coup soit effectivement plus grave carte mère, mais pas foutu pour autant.. Si ça peut t'aider
| The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | tico (03/04/2026), zingilingiling (04/04/2026) |
Déjà merci pour les informations,
J'ai testé tout ce que tu as cité.... J'ai le même modèle et j'ai démonté le mien au maximum pour essayer de démarrer le sien (sauf carte mere puisque inutile) C'est donc pour ça qu'il faudrait pouvoir faire récupération de données directement sur la mémoire interne. Je ne suis pas équipé pour ce genre de procédé. |
#8 | |
Dernière modification par a3pughjolu ; 03/04/2026 à 23h35. |
| The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | tico (04/04/2026), zingilingiling (04/04/2026) |
Merci c'est déjà bien d'avoir de l'aide et des informations
#10 | |
Désolé d'avoir été agressif à ton gout et d'avoir heurté ta sensibilité, mais non tu me doit rien et réciproquement. Bonne chance.
| Logiciel récupération de données | DIAGAUTO33 | Logiciel | 7 | 10/05/2022 16h33 |
| cherche logiciels de récupération de données | shami | Logiciel | 5 | 20/02/2021 20h27 |
| logiciel de récupération de données | ayach | Logiciel | 1 | 19/11/2019 21h18 |
| Récupération de données puce flash TSOP48 | Bam0082 | Electronique | 7 | 15/12/2017 00h08 |
| logiciel récupération de données disque dur | PATAROUCI | Logiciel | 6 | 21/07/2017 06h25 |
