Vieux 02/04/2026, 00h21   #1
fario12
Avatar de fario12
fario12 is an unknown quantity at this point
Par défaut clio 3 1.5 DCI est longue a démarrer au premier demarrage
Ma clio 3 1.5 DCI est longue a démarrer seulement au premier demarrage sans que la température extérieure soit très froide. Le voyant préchauffage s'allume 2 secondes et Il faut environ 5 secondes de démarreur pour que le moteur se lance et ensuite, les démarrages sont très rapides.
La voiture fonctionne très bien et aucun défaut n'est enregistré sur DELPHi 150.
D'apres mes relevés, la tension chute à 10V au démarreur pour une vitesse de 200 tr/mn
Filtre carburant remplacé (pas de limaille)
pompe carburant remplacé par une occasion
Injecteurs reconditionnés par un pro
En pieces jointes les graphiques lors du premier demarrage et du 2eme demarrage.
Avez-vous une idée ?
Type de fichier : jpg Premier demarrage.jpg (17,1 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg 2eme demarrage.jpg (16,0 Ko, 22 affichages)
fario12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2026, 07h13   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr la courroie de distribution a été faite récemment ? Au cas où vérifie son calage . Vérifie
Aussi si tu voit des bulle d air sur les tuyau a l entrée de la pompe d injection, pour voir peut être prise d air gasoil ?
---------- Post added at 05h13 ---------- Previous post was at 05h12 ----------
Vérifie aussi avec des cables de démarrage si elle démarre pas mieux ( au cas où t’aurais une batterie un peu faiblard
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
fario12 (02/04/2026), toto014 (02/04/2026)
Vieux 02/04/2026, 08h51   #3
EddyRoc
Avatar de EddyRoc
EddyRoc is on a distinguished road
Salut fario fait un test débit injecteurs je pense que le problème vient de là, sinon tu peux regarder aussi les bougies de chauffe.
EddyRoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to EddyRoc For This Useful Post:
Vieux 02/04/2026, 09h17   #4
fario12
Avatar de fario12
Envoyé par jcb31100 Voir le message
La courroie de distribution a été faite lors du remplacement de la pompe. Le mécano m'a indiqué que la pompe ne se cale pas, ce qui m'a surpris puisque le capteur d'arbre a came est positionné sur la poulie de la pompe injection.
Comment peut-on vérifier le nombre de dents sur la courroie entre l'arbre a came et la pompe injection sans tout re-démonter?
Je n'ai pas vu de bulles d'air à l'entrée de la pompe, mais je vais regarder à nouveau. D'ou pourrait provenir la prise d'air?
J'ai fait un essai de démarrage avec une deuxième batterie en parallèle, ça ne change rien...
Merci par avance pour ton aide
---------- Post added at 09h17 ---------- Previous post was at 09h13 ----------
Envoyé par EddyRoc Voir le message
Les injecteurs ont été reconditionnés et testés par une boite sérieuse.
Concernant les bougies, il me semblait qu'elles ne participaient pas au démarrage sur les 1.5 DCI.
Je vais quand même les tester, connais tu la valeurs en ohms?
Vieux 02/04/2026, 09h27   #5
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut y a 19 creux de dents entre repere pignon aac et repere pignon pompe injection.
mais si c est pas ok ca remonte un defaut au diag.
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
fario12 (05/04/2026), toto014 (02/04/2026)
Vieux 02/04/2026, 09h35   #6
matt978
Avatar de matt978
au vu de ta premiere photo on dirait bien que la pression de carburant ne monte pas tout de suite a la rotation sous démarreur!
tu as peut être un désamorçage de gazole.
apres 200 rpm c'est un poil leger (250 serait mieux) et 10V sous démarreur pareil j'aurai plutot dit 10.8V 11V mini
tu as essayé avec une auto en marche et des pinces au cul de ta batterie?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
Vieux 02/04/2026, 09h59   #7
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Première remarque, la tension batterie descend à 10 volts, ce qui sous entend que le moteur n'offre que peu de résistance en phase de démarrage ( beaucoup de kilomètres au compteur ?)
Un moteur diésel fatigué aura des difficultés de démarrage à froid (avec un préchauffage fonctionnel). Par contre moteur chaud, les démarrages restent conformes.
Deuxième remarque, la montée en pression semble tardive (retour injecteurs, synchro capteur PMH et capteur distribution (visible au diag ?)
Le préchauffage est de type "pré-post chauffage" . A la mise du contact les bougies de préchauffage sont alimentées en 12 volts puis une fois le moteur démarré l'alimentation des bougies est cadencée (de type signaux carré) ceci pour améliorer la combustion en phase début de démarrage et participer à la diminution de la pollution.
Les bougies doivent avoir une valeur au-dessous de 10 Ohms.
Bon courage
Vieux 02/04/2026, 10h11   #8
toto014
Avatar de toto014
Ajout
La norme de la chute de tension batterie est de 3 volts en phase de démarrage. Cela peut varier en fonction de l'état du moteur et du système de démarrage (batterie, démarreur, .
YaseiSan (06/04/2026)
Vieux 02/04/2026, 10h42   #9
fufounet
Avatar de fufounet
en general c est souvent injecteurs fuyards quand ca commence a avoir pas mal de kms ...
et la faut etre sur d avoir une batterie bien dimensionnée et en pleine capacité pour un bon regime moteur et compenser ces injecteurs fuyards..
mais bon tu dis injecteurs reconditionnés et pompe changée...
alors voir circuit basse pression go si pas d prise d air ...
ca change rien si tu pompes un moment sur a poire avant de lancer le moulin?
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 02/04/2026, 16h09   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
De memoir , La pompe injection se cale . Tu a 2 repair sur la courroi de distribution , que tu doit mettre sur 2 repaire , sur poulie arbre a came et pompe injection .
Vieux 02/04/2026, 19h16   #11
matt978
Avatar de matt978
oui effectivement
mais dans mes souvenirs ( de ne pas avoir repèré la courroie)
quand tu te plantes de calage, une fois sur deux elle demarre au 1/4 et l'autre fois elle ne craque pas!!
j'ai eu ca sur clio II (toujours de mémoire) avec le fameux "capteur AAC" qui est en fait effectivement sur la poulie de pompe HP.
ca monte un DTC d'erreur de Synchronisation ( encore de memoire)
mon cas date des années 2010 donc j'ai dormi depuis! lol
fario12 (05/04/2026), fufounet (02/04/2026)
Vieux 05/04/2026, 23h04   #12
fario12
Avatar de fario12
Bonjour à tous
Des nouvelles de ma clio…
J’ai tenté un démarrage matinal apres avoir pompé sur la poire.
La voiture démarre au 1/4 de tour!
J’ai ensuite vu un tuyau dont le raccord m’a semblé douteux.
Pour recherche de panne j’ai mis de la graisse au silicone sur le raccord pour résorber la prise d’air. La voiture démarre très bien depuis deux jours
Je ne trouve pas la référence des joints O’ring , seules les tuyauteries complètes semblent se vendre.
La voiture a 320000km et fonctionne parfaitement, mais je ne veux pas trop faire de frais.
Auriez-Vous la référence des joints O’ring des tuyauteries gazole?
Merci à tous pour votre aide précieuse
The Following User Says Thank You to fario12 For This Useful Post:
matt978 (06/04/2026)
Vieux 05/04/2026, 23h22   #13
ghaninovski
Avatar de ghaninovski
ghaninovski is an unknown quantity at this point
des des defauts comme ça on utilise le compresseur d'air au niveau du circuit de carburant en gardant l'oei en cas de fuite
ghaninovski est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2026, 10h04   #14
matt978
Avatar de matt978
Désolé, je n'ai pas la ref du joint.
Mais sur ali tu peux acheter un connecteur neuf
Tu chauffes gentillement ton tuyau au décapeur pour desemboîté le raccord.
C'est chiant à faire.
Ou tu coupes et tu raccordés en ayant prévu le nécessaire.
Tu es de quel secteur ?
fario12 (13/04/2026)
Vieux 06/04/2026, 10h43   #15
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par matt978 Voir le message
c'est quasi impossible de faire une bonne étanchéité en faisant ceci car le tuyau n'est pas rétractable au refroidissement , j'ai déjà essayé , même en réchauffant + serflex , çà marche pas , obliger de mettre un collier acier donc bof
tu vas a la casse en chercher un sur une pas trop kilométrer
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Tdi 140 fume bleue que au premier démarrage toze60 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 66 18/07/2025 10h37
W203 cale au premier démarrage mawoussiboris Mercedes Benz 41 18/10/2022 21h18
clio 4 16v refuse de demarrer nabiiil Renault, Dacia, Nissan 19 09/06/2014 12h15
Probleme démarrage 206 HDi 1.4L... Une longue histoire. Jules Immobilizer dumps/solutions 3 22/11/2013 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
