Bonjour a tous,
mon frère a une Auris, et je ne suis pas un pro des Toyota. il me dit qu'il a un problème de lambda (certainement suite au CT) comment diagnostiqué quelle est la sonde qui pose problème ? Merci beaucoup pour votre aide. ---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h15 ---------- As, oui, je ne suis pas contre l'achat d'un VCI pour le Diag, mais là aussi je ne suis pas certain de prendre le bon matériel. |
#2 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pense pas que sur le forum, meme s'il y a des personnes tres competante, puisse te repondre de façon concrete a ton message avec si peux d'infos et le manque d'interrogation du default, a moins qu'il y des maroubous ou des devins... ça c'etait pour le Fun, tu ne pas detecter comme ça quelle sonde est defectueuse, ( a moins qu'il y en ai qu'une et meme c'est pas sur que le probleme vienne de la, du moins de la ou les sondes elles memes)... donc pour resumer si tu ne peux pas donner plus d'infos ça va etre tres difficile de t'aider...
[QUOTE=Bignou77;1076576]Bonjour a tous,
mon frère a une Auris, et je ne suis pas un pro des Toyota. il me dit qu'il a un problème de lambda (certainement suite au CT) comment diagnostiqué quelle est la sonde qui pose problème ? Réponse il te faut fair un diagnostique avec un outil de diag . Mais si tu ne t’y connais pas, rapproche-toi de mécanicien qui possède la valise et qui pourra te dire quelle est la sonde remplacer |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut , déjà 1ere question, est ce qu'il roule a l'éthanol même coupé partiellement ?
2eme chose chez Toyota j'ai déjà eu le cas d'un client qui s'est fait volé son catalyseur . On avait chiffré un cata neuf bosal de mon fournisseur local (pas internet) + 2 sondes lambda bosch . Plus de 1000€ le tout, on a eu des voyants moteur d'efficacité cata et sondes O2. J'ai appellé un collègue chez Toyota , il m'a assuré que seul cata et sondes ori Toyota fonctionneront dessus. 3600€ le tout pris en charge par l'assurance et plus jamais eu de soucis. Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk |
| Toyota auris | gary89 | Toyota, Lexus | 2 | 04/07/2024 09h55 |
| toyota auris ecu denso | pp08 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 15 | 13/01/2023 08h47 |
| sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur | dede83 | Mécanique générale | 19 | 16/10/2020 21h42 |
| sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur | dede83 | Mécanique générale | 23 | 20/09/2020 13h51 |
| rta Toyota auris | Valentin59 | Revue Technique Auto | 0 | 12/07/2015 23h38 |
