Vieux 17/03/2026, 21h26   #1
alexei30
Avatar de alexei30
alexei30 is an unknown quantity at this point
Par défaut fiat punto ne demarre plus
Bonjour à tous ,
j'ai une fiat punto coupé cabriolet de 1997 avec le moteur 1.6i qui s'est arreter en roulant.
Depuis elle refuse de demarrer .
Le voyant code s'eteind bien à la mise sous contact , j'ai bien de l'essence aux injecteurs , mais je n'ai plus d'allumage.
J'ai testé la tension à l'arrivée de mon capteur pmh 3 broches et j'ai 2v .
Je pense que mon souci d'allumage vient de là .
Je cherche donc la cause de cette tension basse.
calculateur d'injection gm 16214289 .
Si quelqu'un a les pinout de ce calculateur je suis preneur .
Existe t'il un relais qui pilote l'allumage ?
merci pour vos réponses futures
alexei30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2026, 21h34   #2
matt978
Avatar de matt978
Normalement pmh a 3 fils mais c'est de l'indicatif la dessus 2 fils le troisième c'est un blindage.
Pour l allumage oui de mémoire il y a un relais
J ai de la doc pour batchetta 1.8
Ça t irait?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
alexei30 (17/03/2026)
Vieux 17/03/2026, 21h47   #3
alexei30
Avatar de alexei30
Envoyé par matt978 Voir le message
Ça t irait?
j'ai 3 fils coté faisceau également .
Oui je veux bien stp , voir si je trouve une info interressante ;)
Vieux 17/03/2026, 22h05   #4
matt978
Avatar de matt978
J essaye de te fournir ça demain aprèm.
Envoi moi un Mp si j ai zappé.
Faut que je remet la main sur mes docs de fiat . Lol
---------- Post added at 22h05 ---------- Previous post was at 21h57 ----------
Et aussi attention a une chose
Si ton moteur ressemble au 1.8
Tu as un moteur a double arbre a cames en tête avec l'échappement côté radiateur.
Si c'est la même conception vu que les années sont proches
Tu as un capteur à effet Hall qui prend la cible de la poulie d AAC échappement.
Si ce capteur ne fonctionne plus .
Ton ECM ne peut plus reconnaître le cylindre 1 lors de son pmh et donc d envoyer l'injection sur le bon cylindre ( donc ça démarre pas)
Tu as un plus 5volts, une masse et un signal
Une fois les + et la masse ok
Prend un oscilloscope portable et plante ta sonde dans le fil du signal et demande a quelqu'un de mettre un coup de clé.
Tu devrais voir le signal de ta cible si tu as un ancéphalogramme plat c'est que le capteur est raide.
Sur 1800 dépose de la distribution et de la poulie obligatoire.
Voili voilou
Vieux 18/03/2026, 07h46   #5
alexei30
Avatar de alexei30
Voili voilou
Non c'est totalement différent. C'est un 8 soupapes de 90cv.
Vieux 30/08/2026, 19h09   #6
alexei30
Avatar de alexei30
Pour info il y avait eut un fil oxydé dans le faisceau ;)
The Following User Says Thank You to alexei30 For This Useful Post:
matt978 (30/08/2026)
iaw 59 dtc fiat punto akasa67 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 02/04/2024 21h25
Fiat punto évo 1.3 multijet ne démarre pas Tidus97 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 17 13/07/2021 16h40
fiat punto 1.9 demarre plus raed83300 Mécanique générale 30 22/09/2016 18h54
fiat punto demarre plus apres choc electro_bordeaux1 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 22/01/2016 20h22
Fiat punto 2 julien74 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 27/11/2012 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h40.
