salut tout le monde
j'ai un ami mecano qui a changer un filtre a gazoil sur une fiat punto 1.9 d de 2002 et la voiture ne demarre plus pas de gasoil qui arrive au inj il a tout verifier il a alimenter la pompe en direct touujours meme probleme avec un code defaut P000A merci
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut regard si le capteur aac est propre. Tu veux vérifier la synchro? Si j ai bien compris depuis changement filtre go? En faisant direct alim à la pompe le gazol sort au injecteur?
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
ya rien qui sort meme en direct la voiture demarre avant le changement de filtre vraiment il sèche
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
slt,
c'est a la suite du changement du filtre à gazoil ou elle avait déjà des problèmes de démarrage. |
Quelle année la voiture ? Ya til une électrovanne là dessus ?
Je viens de relire . C est une bosch ve .regarde l électrovanne ya t il une alarme ? Ferme toute les portes verrouillé déverrouille
cest une pompe hp avec électrovanne
il ya quelque chose qui fait coupé le gasoil
Slt read a tous hasard il a pas remis l ancien pour essayer un default de filtre peu être en cause
Greg..
non il a pas mis son ancien je veut lui dir de faire sa
il a teste avec l'ancien toujours pareil
je pense que la pompe a tourne dans le vide sans gasoil qui a provoque des dégâts
salut greg ta deja tester les transpondeur?
Est çe que la pompe aspire au niveau circuit basse pression?
Au niveau tableau de bord le voyant antidemarrage s étaient c est une cle de mémoire .je pense
#15 |
oui la cle s’étaient
| fiat punto demarre plus apres choc | electro_bordeaux1 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 12 | 22/01/2016 20h22 |
| Fiat punto evo fps on | mohcin2 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 1 | 13/02/2014 01h02 |
| Fiat Punto MK2 | slimbullet | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 0 | 28/10/2013 17h08 |
| fiat punto 1.2 | RGS | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/08/2010 00h03 |
