Vieux 14/03/2026, 18h50   #1
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut twingo 2 plus rien ne fonctionne
Salut les amis,
nouvelle galere sur une wingo 2 1.5dci de 08/2007 J'ai du faire un double de cles en faisant un clone. je n'ai pas pu programmer et faire fonctionner la telecommande sion absolument tout fonctionner sur le vehicule. le boutons ouverture fermeture fonctionne nickel , j'ai donc decider de poser un kit telecommande forunis avec 2 nouvelles cles ou j'aurais mis un transpondeur cloné ...
j'ai donc chercher au bouton un + : OK
par contre je n'arrive pas a trouver les fils qui commande l'ouverture / fermeture ..
d'un seul coup je n'ai plus rien qui fonctionne !
juste les vitres electrique , le caxon, le poste et l'afficheur temperature er vitesse ...
j'ai esssaye en changeant le boitier BCM rien n'y fait ... les fusibles et relais sont tous bon !
Avez vous une idée ?? merci[COLOR="Silver"]
Precision : plus aucun voyant tableau de bord et compteur, le vehicule ne demarre pas ! par contre on entend la pompe declancher, et lorsque je tourne la cle pour demarrer le voyant ventilation et poste s'etigne ..cac'esdt normal .. j'ai bien du cournat sortie de neiman etc ...
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2026, 19h31   #2
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Je verrai bien un problème de tresse de masse entre le châssis du véhicule et le groupe moteur boîte de vitesses.
Bon courage
languedocdiagnostic (14/03/2026)
Vieux 14/03/2026, 20h55   #3
languedocdiagnostic
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Merci l'ami je vais regarder ca et te dirais..
Leve vitre ne fonctionne pas twingo 2 hadil Renault, Dacia, Nissan 5 03/08/2022 11h18
Info: Le code de réserve fonctionne encore sur v184 et ne fonctionne plus sur la v193 R@yan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 19/02/2021 09h43
Plus rien ne fonctionne carto BMW, Mini, Rolls-Royce 23 08/07/2015 19h40
plus rien ne fonctionne xsara phase2 1l6 16v dump974 Tableau de bord (Dashboard) 19 26/02/2015 23h17
Rien ne fonctionne sur Tableau de bord 307 HDI ravaid Tableau de bord (Dashboard) 9 01/12/2014 18h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h23.
