Vieux 08/11/2014, 14h26   #1
ravaid
Avatar de ravaid
ravaid is an unknown quantity at this point
Par défaut Rien ne fonctionne sur Tableau de bord 307 HDI
Je suis un possesseur de 307 HDI 1.4.
J'ai un problème au niveau du tableau de bord. Soudainement ce matin lorsque j'ai mis le contact aucun signal ne marchait, rien ne fonctionnait (compte tour, jauge, voyant lumineux ....)et ce jusqu'à maintenant. Pourtant la voiture démarre et roule.
Avez vous un piste svp
Merci.
ravaid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2014, 15h50   #2
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Envoyé par ravaid Voir le message
Merci.
vérifie déja la connectique du tableau de bord si elle n'est pas déconnectée .
Lorsque tu ouvres la porte conducteur il s'éclaire ou pas ?
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Alilouf For This Useful Post:
ravaid (01/12/2014)
Vieux 08/11/2014, 16h15   #3
ravaid
Avatar de ravaid
Effectivement rien ne se passe lorsque j'ouvre la porte,même les bouttons de vérouillage centralisé ainsi que le signal de detresse ne fonctionne plus. et pour plus de renseignement. J'ai fais un diag sur PP2000 et trouvé les erreurs suivants.
-BSI Défaut permanent. Absence de communication avec le combiné
-BSI Défaut permanent. Absence de communication entre le BSI et les calculateurs du réseau VAN CONFORT
Vieux 08/11/2014, 16h17   #4
ravaid
Avatar de ravaid
Envoyé par Alilouf Voir le message
où se trouve la connectique du tableau de bord?
Vieux 08/11/2014, 16h28   #5
Alilouf
Avatar de Alilouf
sort le compteur elle set juste derriere
Pas de communication avec le BSI, ton soucis viens de là vérifie les alimentations .
Vieux 09/11/2014, 09h46   #6
ali
Banned
Avatar de ali
ali is an unknown quantity at this point
a mon avis c est ta connectique qui est débrancher regarde au dos du compteur.
ali est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ali For This Useful Post:
ravaid (01/12/2014)
Vieux 09/11/2014, 10h18   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Sa met arrivé
Si il est bien brancher, ouvre le et refait les soudure sur le pcb au niveau du connecteur .
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
ravaid (01/12/2014)
Vieux 12/11/2014, 01h47   #8
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
kom dis kms il y as un fusible pour le compteur sur la bsi ca m est deja arriver qu il soi grillé une fois
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 01h38   #9
Shido
Avatar de Shido
Shido is on a distinguished road
307 connu probleme compteur , Sinn fusible en dessou du bsm.
Shido est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2014, 18h00   #10
ravaid
Avatar de ravaid
Désolé pour le retour tardif, en effet c'était un problème de connecteur de tableau de bord. Il s'est débranché sans raison :)
Merci à tous
The Following User Says Thank You to ravaid For This Useful Post:
izouf (01/12/2014)
le tableau de bord de mon 406 ne fonctionne plus khalifa86 Tableau de bord (Dashboard) 1 10/10/2013 01h13
Tableau de bord volvo V70 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 4 14/12/2012 12h40
pb tableau de bord lerens1 Tableau de bord (Dashboard) 6 10/03/2012 16h29
pb tableau de bord ener Tableau de bord (Dashboard) 0 26/01/2012 16h42
tableau bord scenic 4 Websat Tableau de bord (Dashboard) 3 24/01/2012 07h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
