Vieux 02/08/2022, 19h48   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Leve vitre ne fonctionne pas twingo 2
J ai la vitre d une twingo 2 qui ne fonctionne pas .
J ai changé moteur plus mécanisme ..
Est le bouton (interrupteur) j ai essayé plusieurs bouton
Toujour pareille sa ne fonctionne pas
Au multimetre j ai bien du 12v sur la fiche
Merci à vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2022, 21h17   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Côté conducteur ?
Passager ?
Boutton conducteur ?
Passager ?
Car souvent là dessus se sont les bouttons.
Faisceau portière ok et fusibles ?
DAVID02620 (02/08/2022), hadil (03/08/2022)
Vieux 02/08/2022, 21h28   #3
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut si c est leve vitre droit change la commande leve vitre gauche
hadil (03/08/2022)
Vieux 03/08/2022, 08h37   #4
hadil
Avatar de hadil
C est côté conducteur ...côté passage fonctionne
Vieux 03/08/2022, 08h43   #5
emmanuel
Avatar de emmanuel
emmanuel is on a distinguished road
Dans ce cas, c'est soit le lève vitre, soit le moteur du lève vitre.
Si tu as un multimètre, branche le à la place du moteur et actionne le bouton.
Suivant si tu l'actionne dans un sens où l'autre, tu dois voir la tension (12V environ) s'inverser.
Si c'est le cas=>moteur H.S.
Si pas le cas=>lève vitre H.S.
emmanuel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to emmanuel For This Useful Post:
hadil (03/08/2022)
Vieux 03/08/2022, 11h18   #6
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
verifie que tu as bien 12v sur l'alimentation en actionnant le bouton du leve vitre et aussi au niveau du moteur.
tu peut avoir une tension fictive qui chute quant tu vas demander plus de puissance.
tu as peut etre une mauvaise masse un fil partiellement coupe ou des mauvais contact sur une fiche
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
hadil (03/08/2022)
Lève vitre électrique Kenny29n BMW, Mini, Rolls-Royce 5 28/12/2020 22h27
problème levé vitre bmw e91 nicocar Automobile en général 2 27/11/2017 18h11
leve vitre passager qui fonctionne plus bmw nas33 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 28/03/2017 01h11
bsi 307 leve vitre avant isma10 PSA Group Peugeot, Citroën 4 22/03/2015 15h41
Pb lève vitre scénic megano Electronique 0 02/03/2015 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h53.
