Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tous le monde,j'ai un probleme avec changement ecu clio3 1.5dci ,jais 3ecu ,jai fait le vierge manuelle (FF) ,mais le témoin antidém reste allumé fixe
2 ecu pas de témoin default né demarrage et l'autre témoin default allumé démarreur fonctionnelle ,mais reste verrouiller qu-es qui'l m’échappe.
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
| The Following User Says Thank You to sampuissance For This Useful Post: | kamsoft (13/01/2026) |
SALEM
j'ai cloné le même calculateur la semaine dernière le véhicule se trouvait dans un autre garage au téléphone le gars me raconta la même histoire il y avait juste la fiche du transpondeur déconnectée fait un scan complet et poste le bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | kamsoft (13/01/2026) |
toute est ok le caclulateur origine demarre sans pb ,je voulez le remplacé .
Hello quel problème oui sais pas autocoding la dessus y faut apprendre immo a l'injection..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | kamsoft (13/01/2026) |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut petit HS:
Il y a quelques temps j'ai remplacé l ECM de mon fils dcm1.2 par un acheté sur le net. J ai fait un vierge avec une solution logicielle. Ben comme toi ça n'a jamais démarré. Même en mettant le vin et les codes injecteurs. Du coup j ai cloné le dump de l'eeprom et la "Crac" Donc je me dis que demain sans l'eeprom d origine je ne sais pas trop comment je m'en serait sortit. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | kamsoft (13/01/2026) |
bjr
maintenant y a immo off nickel la desus .. sur flash et en plus le voyant rouge s eteint au demarrage .. du bonheur |
si immo off sera un grand plusaire.
HW8200911556_8200576634_SW8200624836-20260111-184438.rar
hello ton fichier et pas full pas ok
la solution du vierge manu fonctionne ....
par contre pour clio 3 commme c es pas autocoding comme clio 2 phase 2 avec dcm 1.2 il faut faire une learn ecm avec en exemple la boite bleue ensuite vin code injos et c est bon |
ok pas autocoding, renolink ne fait clio3,jai pas le kline
---------- Post added at 15h35 ---------- Previous post was at 15h33 ---------- je vais faire une lecture ktag se soir
Ce que jai lue avec ktag err checksum a la fin
BACKUP.rar
#13 | |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | kamsoft (13/01/2026) |
Hello pour dire merci au gens qui essaye de t'aider sais un clic sur thanks sais gratuit tkt
#15 |
il manque queleque boutton ta raison modo ,cest parceque je suis en plain chantier,le respet qui compte,jai lu au protocol fiaf 4cf c'est pour ca ktag demmande d'envoiyer un fichier log au serveur ansi a lenregistrement du fichier il sort un message de err checksum
| The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post: | akasa67 (13/01/2026) |
| demande immo vierge clio3 dcm1.2 | vivi91r | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 21/01/2023 10h47 |
| I need original flash DCM1.2 clio3 | Auto16 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 11 | 17/01/2023 08h43 |
| Egr off renault clio3 1.5dci DCM1.2 | vivi91r | Chiptuning | 5 | 17/08/2020 10h47 |
| Dump vierge ecu delphi dcm1.2 clio3 | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 07/01/2018 12h57 |
| cherche expérience sur DCM1.2 CLIO3 | VroumVroum | Programmateur de composant (flasher) | 14 | 05/09/2015 14h39 |
