Bonsoir allé encore une petite galère juste avant les vacances.
j'ai une clio3 qui vient pour un problème de egr après 2 remplacement elles me vide la batterie. donc si une personne avais un peu de temps pour me supprimé cette fichu vanne. merci |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A tester, si possible un retour
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0 |
Salut, un autre au cas ou
Merci les amis je test sa dans 2 semaine je par en vacance demain très très tôt.
Encore merci Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post: | olivcab (01/08/2020) |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Des nouvelles ? Car je compte le faire sur ma clio 3 . Je suis entrain de changer le moteur, à votre avis est-ce que je supprime l'egr et cata vidé ? Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu peux virer la vanne egr , mais je ne viderais pas le catalyseur pour une histoire de vitesse de turbine du turbo et contre pression .
| Dump vierge ecu delphi dcm1.2 clio3 | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 07/01/2018 12h57 |
| cherche expérience sur DCM1.2 CLIO3 | VroumVroum | Programmateur de composant (flasher) | 14 | 05/09/2015 14h39 |
| Renault SYMBOLE 1,5Dci Delphi Dcm1.2 | spider man2 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 15/05/2015 17h19 |
| recherche ori renault dci delphi dcm1.2 | dump974 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 19/03/2014 06h28 |
