Vieux 13/01/2026, 00h52   #1
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Par défaut Dcm1.2 clio3 1.5dci
Salut tous le monde,j'ai un probleme avec changement ecu clio3 1.5dci ,jais 3ecu ,jai fait le vierge manuelle (FF) ,mais le témoin antidém reste allumé fixe
2 ecu pas de témoin default né demarrage et l'autre témoin default allumé démarreur fonctionnelle ,mais reste verrouiller qu-es qui'l m’échappe.
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2026, 01h02   #2
sampuissance
Avatar de sampuissance
Pouvoir de réputation: 2
sampuissance will become famous soon enough
Envoyé par kamsoft Voir le message
salut tous le monde,j'ai un probleme avec changement ecu clio3 1.5dci ,jais 3ecu ,jai fait le vierge manuelle (ff) ,mais le témoin antidém reste allumé fixe
sllt post le vierge et origine pour voir
sampuissance est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sampuissance For This Useful Post:
kamsoft (13/01/2026)
Vieux 13/01/2026, 08h39   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
SALEM
j'ai cloné le même calculateur la semaine dernière
le véhicule se trouvait dans un autre garage
au téléphone le gars me raconta la même histoire
il y avait juste la fiche du transpondeur déconnectée
fait un scan complet et poste le
bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 13/01/2026, 10h24   #4
kamsoft
Avatar de kamsoft
toute est ok le caclulateur origine demarre sans pb ,je voulez le remplacé .
Vieux 13/01/2026, 10h59   #5
Hello quel problème oui sais pas autocoding la dessus y faut apprendre immo a l'injection..
Vieux 13/01/2026, 11h00   #6
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Salut petit HS:
Il y a quelques temps j'ai remplacé l ECM de mon fils dcm1.2 par un acheté sur le net.
J ai fait un vierge avec une solution logicielle.
Ben comme toi ça n'a jamais démarré.
Même en mettant le vin et les codes injecteurs.
Du coup j ai cloné le dump de l'eeprom et la "Crac"
Donc je me dis que demain sans l'eeprom d origine je ne sais pas trop comment je m'en serait sortit.
Bon courage
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Vieux 13/01/2026, 12h21   #7
fufounet
Avatar de fufounet
bjr
maintenant y a immo off nickel la desus ..
sur flash et en plus le voyant rouge s eteint au demarrage ..
du bonheur
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
akasa67 (13/01/2026), kamsoft (13/01/2026), matt978 (13/01/2026)
Vieux 13/01/2026, 13h37   #8
kamsoft
Avatar de kamsoft
si immo off sera un grand plusaire.
HW8200911556_8200576634_SW8200624836-20260111-184438.rar
Vieux 13/01/2026, 13h56   #9
hello ton fichier et pas full pas ok
Vieux 13/01/2026, 14h00   #10
fufounet
Avatar de fufounet
la solution du vierge manu fonctionne ....
par contre pour clio 3 commme c es pas autocoding comme clio 2 phase 2 avec dcm 1.2
il faut faire une learn ecm avec en exemple la boite bleue
ensuite vin code injos et c est bon
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 13/01/2026, 14h35   #11
kamsoft
Avatar de kamsoft
ok pas autocoding, renolink ne fait clio3,jai pas le kline
---------- Post added at 15h35 ---------- Previous post was at 15h33 ----------
je vais faire une lecture ktag se soir
Vieux 13/01/2026, 16h16   #12
kamsoft
Avatar de kamsoft
Par défaut Dcm1/2
Ce que jai lue avec ktag err checksum a la fin
BACKUP.rar
Vieux 13/01/2026, 17h41   #13
fufounet
Avatar de fufounet
Pièce jointe 109396
que veux tu dire par erreur checksum a la fin?
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 13/01/2026, 17h47   #14
Hello pour dire merci au gens qui essaye de t'aider sais un clic sur thanks sais gratuit tkt
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
fufounet (13/01/2026), kamsoft (13/01/2026), kanokano (13/01/2026)
Vieux 13/01/2026, 19h06   #15
kamsoft
Avatar de kamsoft
il manque queleque boutton ta raison modo ,cest parceque je suis en plain chantier,le respet qui compte,jai lu au protocol fiaf 4cf c'est pour ca ktag demmande d'envoiyer un fichier log au serveur ansi a lenregistrement du fichier il sort un message de err checksum
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post:
demande immo vierge clio3 dcm1.2 vivi91r Immobilizer dumps/solutions 9 21/01/2023 10h47
I need original flash DCM1.2 clio3 Auto16 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 17/01/2023 08h43
Egr off renault clio3 1.5dci DCM1.2 vivi91r Chiptuning 5 17/08/2020 10h47
Dump vierge ecu delphi dcm1.2 clio3 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 3 07/01/2018 12h57
cherche expérience sur DCM1.2 CLIO3 VroumVroum Programmateur de composant (flasher) 14 05/09/2015 14h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h38.
