Vieux 10/01/2026, 21h18   #1
BluffeRz_
Avatar de BluffeRz_
BluffeRz_ is an unknown quantity at this point
Par défaut Twingo RS - Problème liaison UCH Alternateur
J’ai un problème de charge sur Twingo 2 RS 1.6 16v K4M 2009 qui a 103 000 km.
Le problème est apparu sans raison particulière, lors d’une journée de printemps, après un aller-retour à la déchetterie en roulant tranquillement (en RS )
Apparition des voyants "STOP" et batterie, qui ont disparu après quelques minutes.
Passage à la valise : "DF137 Alternator - UCH connection Short circuit".
Gloups...
J’ai décidé de changer la courroie d’alternateur, mais la panne est toujours présente.
En roulant, la tension a des creux : elle tombe à 12,6 V et remonte à 14,4 V.
(Les voyants sont liés aux chutes de tension : quand la tension chute, ils apparaissent ; quand elle remonte, ils disparaissent.)
Je l’ai amenée en garage, ils m’ont changé :
- la batterie
- le démarreur
(Apparemment, mon démarreur prenait tout le jus de la batterie.)
J’ai roulé 60 km, en mettant un peu le pied en troisième, et le voyant est réapparu.
Je l’ai ramenée directement au garage. Le garagiste a fait un test de charge, est parti rouler avec, et m’a dit qu’il n’avait pas vu de voyant.
Je suis rentré, je l’ai repassée à la valise :
- DF137 Alternator - UCH connection Short circuit
- DF102 ALTERNATOR POWER available info : CAN connection fault
Je suis reparti rouler, ma tension est à peu près stable à 14,5 V, sauf quand j’accélère un peu : elle chute de 14,5 V à 13,9 V avant de remonter à 14,5 V.
Sur une grosse accélération, elle tombe même à 13,6 V (et le voyant apparaît).
Je mets un lien pour la RTA de la Twingo 2 en PDF, si ça peut vous aider, et m’aider :
https://www.mediafire.com/file/0hxp8...maire.pdf/file
Merci d’avance à vous.
BluffeRz_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2026, 22h07   #2
matt978
Avatar de matt978
Sois tu as un soucis d alternateur,
Sois un soucis de liaison entre ton excitation et l'uch qui lui doit piloter le taux de débit de ton alternateur.
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h05 ----------
Tes supports moteur surtout le pendulaire et la reprise de couple sont en état ?
Quand tu mets "la godasse" le moteur ne bouge pas anormalement dans la baie moteur?
Vieux 10/01/2026, 22h22   #3
josegregory
Avatar de josegregory
josegregory is on a distinguished road
Envoyé par matt978 Voir le message
Sois un soucis de liaison entre ton excitation et l'uch qui lui doit piloter le taux de débit de ton alternateur.[COLOR="Silver"]
C'est pas le calculateur injection qui pilote l'intensité de charge ?
Vu les symptômes il doit y avoir un problème de faisceau ou de connecteur sur l'alternateur.
josegregory est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to josegregory For This Useful Post:
BluffeRz_ (10/01/2026)
Vieux 10/01/2026, 22h34   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Le mecano t’as changé tout ça pour rien …
La soucis ou d’alternateur ou de prise/faisceau/upc.
Controle sur la prise alternateur si le reseau lin est ok.
Vieux 11/01/2026, 08h53   #5
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Bonjour BluffeRz
La Twingo II n'est pas équipée d'un boîtier de commande UPC.
Envoyé par BluffeRz_ Voir le message
DF102 vous pouvez le voir ici
DF137 vous pouvez le voir ici Le point intéressant est le suivant :
Code:
Nota :
Pour les véhicules essences le défaut peut être lié à un problème sur la capacité
anti-parasite si elle est présente.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
BluffeRz_ (11/01/2026)
Vieux 11/01/2026, 10h56   #6
Pouvoir de réputation: 279
Hello déjà faite plusieurs twingo 2 a chaque fois la dessus j'ai eu un problème sur le fil qui repart de l alternateur a uch il et pourrie entre le moteur et la boîte de jonction dans le moteur contrôle le fais nous un retour ..
BluffeRz_ (11/01/2026), josegregory (12/01/2026)
Vieux 11/01/2026, 11h18   #7
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
confirme également akasa67, retire un fil de l'alternateur au boitier compartiment moteur en voie 8 du raccord 67
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
akasa67 (11/01/2026)
Vieux 11/01/2026, 19h46   #8
BluffeRz_
Avatar de BluffeRz_
Bonjour tout le monde,
Merci pour vos retours, j'apprécie
Je m'y met dès demain je vous tiens au courant
Vieux 11/01/2026, 21h34   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Le mécano, je comprend pas, t'a un problème de charge, il te change le démarreur! Sur quel mesure il s'est appuyé pour faire le diagnostic? Il en avais un à refourguer.
Vieux 24/02/2026, 18h18   #10
dim57
Avatar de dim57
dim57 is an unknown quantity at this point
Petit soucis identique sur une twingo 2 1.5 dci de 2010.
J'ai aussi un défaut de liaison alternateur - uch.
En contrôlant le fil en pin 8 de la prise noir de l'uch à la prise se trouvant dans le boitier à côté de la batterie, celui ci été coupé. J'ai tiré un fil de la prise à l'uch et j'ai retrouvé ma continuité.
Cependant le problème persiste, toujours ces voyants stop et batterie qui s'allument au bout de 15 à 20 secondes. J'ai toujours le défaut dans l'uch.
Quand je démarre le véhicule, et que je regarde mes paramètres dans l'uch, l'information de charge est à zéro jusqu'à ce que les voyants s'allument et la il passe à 100%.
Avez-vous déja eu le problème ?
En sachant que la batterie est neuve ainsi que l'alternateur.
En vous remerciant d'avance.
dim57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2026, 22h47   #11
kis2a
Avatar de kis2a
- la batterie
- le démarreur
j'ai tilter comme toi MDR, ton pas mis 4 pneux neuf aussi ?
matt978 (25/02/2026)
probleme alternateur 208 skikdi13 Automobile en général 34 04/07/2022 09h38
problème alternateur skikdi13 Automobile en général 21 29/11/2016 21h40
probleme liaison calculateur/bsi ange1979 PSA Group Peugeot, Citroën 18 07/04/2015 06h17
Problème de liaison MB StarC4 highway34 MBStar, Xentry, DAS 26 05/06/2014 13h10
problème alternateur smailo2007 Mécanique générale 10 22/12/2013 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h21.
