Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > TCU
TCU Backup, tuning, fichier de calculateur de boite à vitesse automatique.
Vieux 07/01/2026, 19h31   #1
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut JLR 8hp70 clone tcu pcm flash
Salut à tous,
J'ai une question aux pros jlr [emoji23].
On m'a apporté un tcu range rover sport boîte zf 8hp70 a cloner. J'ai pcm flash original module 81. J'ai pu lire les 2 tcu avec success, mais erreur lors de l'écriture pour cloner. J'ai remarqué que les part number sont différent malgré le même logiciel (calibration).
Est ce que ce module est virginisable ? Est ce que le numéro de pièce différent cause un soucis la dessus?
Merci [emoji4][emoji4]
Vieux 07/01/2026, 22h03   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Tes part numbers sont différents, indiquant des révisions matérielles internes différentes du TCU/mécatronique.
Même en bench, le bootloader et certaines zones critiques sécurité, appairage, checksum interne etc…restent protégés ou incompatibles, ce qui empêche l’écriture complète sur un TCU de révision différente.
---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 20h01 ----------
Tout ce que tu peux faire reste un clonage partiel des données de sécurité suivi d’un apprentissage constructeur, ou une intervention boot/EEPROM ciblée, mais pas un full clone
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
elmostro (08/01/2026), mahfoud lichani (08/01/2026)
Vieux 08/01/2026, 07h44   #3
Pouvoir de réputation: 113
Il me semble id est noté sur la partie en alu du tcu
C’est un numéro usine donc oui visiblement il y’a différence interne
La calibration n’est qu’une partie du sw
Vieux 08/01/2026, 07h55   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Salut les gars, merci pour votre retour.
Cela confirme ce que je pensais...
Je vous tiens informé [emoji6]
Flash câble VCDS clone vlambrechts VAS5054, VCDS, ODIS 31 02/04/2026 22h03
PCM flash clone ? kis2a Programmateur de composant (flasher) 1 21/02/2024 15h37
Clone impossible TCU 8HP70 zingilingiling TCU 3 13/07/2022 18h42
flash hex+can clone formator2 VAS5054, VCDS, ODIS 6 02/10/2017 10h17
flash interface clone pps electro_bordeaux1 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 17/10/2015 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h27.
