désolé de recréé un sujet déjà abordé mais je ne reçois pas de réponse ailleurs. Je possède la version 21.3.0 en Français qui fonctionnait très bien jusqu'à il y a 1 semaine... "Interface non trouvée" Câble clone avec puce "ATMEGA 162" J'ai réinstallé le tout mais sans résultat. Je décide donc de flasher mon câble avec le fichier "vagcom_eewritelang" reçu lors de l'achat. Le câble refonctionne mais seulement avec la version 19.6 et en Anglais. Mon souhait, pouvoir reflasher mon câble avec une version égale ou plus récente que la 21.3.0 et en Français. Pouvez vous m'aider? Merci d'avance. |
tu as bien choisi la langue au lancement du soft |
tu reflash en frm
ensuite tu met la version 21.30 tu applique le loader kolimer 9.2 si ton cable est briker la solution adaptateur usbasp |
#4 | |
Mais quand j'ai voulu lancer la version 21.3.0, j'avais toujours le message "interface non trouvée" Ensuite, en installant la version 19.6, en Anglais, le câble fonctionnait. Il est possible que je n'ai pas la bonne version du Loader et ou du flash? |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Slt,
As tu alimenter ton cable pour le flasher? @++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | shami (10/10/2022) |
Je l'ai flasher avec, d'un côté en USB sur le PC et de l'autre côté, OBD2 sur la voiture.
Autre question, le fichier du programme Flash doit il se trouver à un endroit spécifique sur le PC? et existe t'il plusieurs version de ce flash? |
quand tu clic sur le soft le statut de ta licence n est pas enregistre surement
tu as été sur internet avec ton câble branche tu dois débloquer ton câble pour avoir accès au version supérieur fais une copie d écran vagcom_eewritelang il y a plusieurs de toute façon atmega ne fonctionne pas terrible avec les nouvelles versions ---------- Post added at 08h36 ---------- Previous post was at 08h31 ---------- avec VAGCOM_HWType.exe tu as quoi |
| The Following 4 Users Say Thank You to shami For This Useful Post: |
#8 | |
Merci pour votre aide |
regarde dans le gestionnaire de periph si le cable est bien reconnu
je ne sais pour quelle raison mais cela fonctionne avec la version 21.9.0 Par contre, un message d'erreur qui ne semble pas poser beaucoup de problèmes. Qu'en pensez vous? voici les captures d'écrans. |
| The Following User Says Thank You to vlambrechts For This Useful Post: | POPOL1 (27/05/2025) |
Hello, je reviens vers vous concernant la nouvelle erreur...
"ERREUR INTERNE ROD: RA ROD ADP Comment résoudre ce problème que je n'avais pas avant le flash de mon câble? Merci d'avance
Vincent |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Tu es sur quel véhicule exactement ? Apparemment, ta version 21.9 est trop vieille pour le calculateur qui te renvoie l'erreur ROD. |
#13 | |
Mon Audi est de 2011 pas trop récente :)
Vincent |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VCDS Hex v2 flash cable chinois atmega162 (VAG) Full activé license
https://mega.nz/file/xe5w2ZiL#DExGKO...LxarXZ4mU6HInM |
| The Following 8 Users Say Thank You to salamura For This Useful Post: | autodiagauto (27/05/2025), khalil84 (26/11/2022), louisdefunes (12/12/2022), mimed (25/03/2024), Mohamed2019 (03/03/2026), nono401 (16/11/2022), POPOL1 (27/05/2025), zatazk (05/01/2023) |
#15 |
bonsoir moi même j ais flash déjà mon câble chinois atmega162 a déjà fais codage long sans problème en quoi est limiter ce câble flash ? peut tu m en dire plus de ces limite svp
| Cable VCDS HS | Thier_59 | VAS5054, VCDS, ODIS | 22 | 14/12/2025 18h27 |
| cable VCDS | dom570 | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 22/07/2022 09h09 |
| cable vcds vag com hex v2 | zgetch | Vente, Achat, Echange | 2 | 19/12/2021 08h17 |
| Demande Conseil pour aquisition d'un cable VCDS clone avec mise a jour en ligne | VWPassat31 | VAS5054, VCDS, ODIS | 4 | 07/01/2018 12h03 |
| Vente Cable VCDS 12.12.1 FRM | dprince63 | Vente, Achat, Echange | 0 | 23/09/2017 18h24 |
